首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] USB A公注塑开口怎么解决
P:2011-07-07 20:10:51
在USB A公加工,成型外模时,现在碰到一个问题:成型后,连接器前端金属部分同PVC料的合缝处不能粘住,开了个小小的裂口,现不知道是什么原因造成的.增加了成型机的保压时间,使用脱模剂,可还是一样.如何去解决呢?
rusty - 锈 (0) 投诉
P:2011-07-08 08:35:05
胶料硬度多少??
延长冷却时间
line cable - 线路电缆,电源连接电缆 (0) 投诉
P:2011-07-08 15:26:45
模具内有没有接冷却水
resistance - 电阻;阻力 (0) 投诉
P:2011-07-08 18:53:13
胶料是非移料,45P,冷却打到6秒了,模具接的有冷却水
flat steel wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
P:2011-07-10 16:34:31
不妨改一下五金
loose tube splice - 松管式接头(光纤的) (0) 投诉
P:2011-08-17 13:11:03
不妨改一下五金
insulation clearance - 绝缘间隙 (4) 投诉
P:2011-08-18 17:11:11
很简单,你模具有问题,修一下就行了
zero-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (2) 投诉
P:2011-08-23 08:40:03
之前也有碰到过,后面是生技师傅解决的,好像是换了台机器搞定的,估计是机器仪表有误导致相关参数失准的
DCSM - depressed cladding singlemode(fiber)凹陷型包层单模(光纤) (0) 投诉
P:2011-09-30 10:22:57
注意
除以上解決方案外,
"手勢",取模的手勢,也會造成開口
extractables - 可萃取的;萃取物(用复数) (1) 投诉
P:2011-10-06 10:37:48
可以在零件上贴双面胶试试
效果很不错
shear strength - 抗剪强度,剪切强度 (1) 投诉
P:2011-10-06 10:56:16
不建議用雙面膠,會有後遺症(溢膠,再開口及膠紙外露)
如客戶要求嚴苛,縫隙在0.1mm以下,
建議採用先塗膠水(找自家供應商)
記得膠水必須能結合金屬與塑膠
如還沒解決,再回覆
O-guide fiber - O形波导光纤 (1) 投诉
