[问题求助] 立式生产线前后预热效果
P:2011-07-07 16:14:55
立式交联生产线前后预热不启动造成热延伸不合格。请问是什么原因造成的?
tackifier - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2011-07-09 09:45:12
什么情况一个回答的都没有啊
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线 (0) 投诉
P:2011-07-10 10:42:17
自己解决清高手指点,正常情况下有前后预热,硫化管道温度相对比较低,没有开前后预热使绝缘交联程度降低。
SVTO - 构造同 SVT,但使用配油之塑胶材料外被覆。 (0) 投诉
P:2011-07-10 21:05:37
为啥不用呢???
test certificate - 试验合格证 (0) 投诉
P:2011-07-11 10:07:32
就是呀    有为什么不用哪     我想现在他们都在靠这个吃饭哪
wire inlet angle - 进线角 (0) 投诉
P:2011-07-11 11:49:18
....用...只是实验室采样的时候采的首段,一开始开车线部分没有开
electropolishing - 电抛光 (0) 投诉
P:2012-04-21 14:16:16
预热有不用不是浪费吗,
sensor - 传感器,敏感元件 (0) 投诉
P:2012-04-24 22:24:27
我们也是成品线前5M才开前后预热  这样省点电费
ingot blank - 锭坯 (0) 投诉
P:2012-04-25 09:56:55
成本、质量永远是冤家对头,什么时候能和好呀。。。。
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (0) 投诉
P:2012-04-25 17:17:40
开机线不开前后加热节约成本无可厚非,关键是你得到一个不合格的结果,怎么办?你能保证成品上开了前后加热热延伸就合格?该用的成本还得用。不管你是成品线前5米,还是前10米,只要保证测试值能真实反映产品热延伸值即可。
T-joint - T形接头 (0) 投诉
