[问题求助] 电线电缆绝缘材料与护套在选择材料时的依据
P:2011-07-07 13:47:48
各位大虾:
大家好!现在有很多种类型的电线电缆:船用线缆、电力电缆、核电电缆、矿用电缆等,在什么情况下会选择PVC、PE、硅橡胶、特氟龙等塑胶材料做为以上各种线缆的绝缘材料层或护套层?是否有一定的规律?还是以上每种都可以使用呢?还望有了解这方面的大虾指教。谢谢!
abrasion resistance tester - 耐磨试验机 (0) 投诉
P:2011-07-07 15:25:47
根据不同电缆所执行的标准,和电缆型号在标准中所代表的什么意思来选择什么材料!
"bamboo"-type insulation - 竹节式绝缘 (0) 投诉
P:2011-07-07 15:33:33
2楼仁兄,能否提供不同电缆的执行标准?那么说,在执行标准中都已经规定了材料的使用了。还望指示。谢谢!
high order path connection - 高阶路连接 (0) 投诉
P:2011-07-08 15:24:01
根根客人要求与电线标准规定
Rheytwist-cable - 一种电力电缆<瑞士产品商名,由三根单相电缆绞合而成,电压6/10和12/20千伏> (0) 投诉
P:2011-07-15 13:45:56
我发现很多种线缆都没有国家标准,是企业标准。那不是企业想怎么做就怎么做?还是。。。?望赐教。谢谢!
superwoofer - 超低音箱 (0) 投诉
P:2011-07-17 16:10:18
有些是标准里规定的材料种类,这就根据标准来执行就可以。
也有一些,是标准或者客户规定了电缆的性能,这需要解读电缆的性能要求,再根据不同材料本身的性能要求来选择材料种类。
casting speed - 浇铸速度 (0) 投诉
P:2011-07-18 14:30:20
我看到有些线缆用氟塑料做绝缘层,又有些用氟塑料做护套层。
用氟塑料做绝缘层是利用到它的介电强度大、介电损耗低和耐高温性能吗?
用氟塑料做护套层是利用到其耐化学性、耐磨性和耐高温性能吗?
望各位大侠指点。谢谢!
terminal clamp - 终端线夹 (0) 投诉
