首页 > 求购信息
[求购信息] 高低温试验
P:2011-07-07 13:45:29
高低温试验箱
高低温试验箱可以用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位。
箱体结构:
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用
控制系统:
温度控制采用日本RKC数显触摸按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。如发生错误时,会提供警示迅号。(可选进口可编程控制仪表)(可选配打印机)
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
整体设备超温;整体设备欠相/逆相;整体设备过载;制冷机组超压;整体设备定时;
其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
工作容积 | 工作尺寸 |
100L | 400×500×500 |
150L | 500×600×500 |
225L | 500×600×750 |
500L | 700×800×900 |
800L | 800×1000×1000 |
1000L | 1000×1000×1000 |
1300L | 1000×1000×1300 |
温度范围:
0℃-150℃ -20℃-150℃ -40℃-150℃ -60℃-150℃ -70℃-150℃
也可按客户需要定制非标试验箱,
温度波动度: ±0.5℃ (空载时)
温度偏差: ≤±2℃
升降温平均速率: 0.7℃~1.0℃/min (空载时)
时间设定范围: 0~9999 小时
电源要求:AC380V
符合标准
drop-liquid test - 滴液试验(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2011-09-29 15:29:30
其中物理测试我们主打高频测试、ESD、EMC
环保测试ROHS、ROHS2.0、无卤、3P/6P/9P和以下列举物质都可以测。
出正式测试报告(含英文)
需要的联系 李先生 电话15820429227
物理测试项目如下:
1盐雾试验 2湿热温度循环 3拉力试验 4光强度
5燃烧试验 6组合温湿循环 7突拉试验 8漏电流
9非移试验 10气体腐蚀试验 11摇摆测试 12耐高压
13UV老化 14镀层厚度测试 15跌落试验 16绝缘阻抗
17冷热冲击 18 X-Ray透视 19振动试验 20接触阻抗
21高温试验 22保持力试验 23纸箱耐破 24导通阻抗
25低温试验 26插拔力试验 27纸箱抗压 28导通(断短路)
29温度变化 30耐久试验 31高频试验 32 EMC试验
33稳态湿热 34研磨试验 32ESD试验 其他测试项目
化学测试项目
Pb 铅 Sb锑 Cr六价铬 TBBP-A四溴双酚-A
Cd镉 Ba钡 PBBs多溴联苯 Phthalate邻苯二甲酸盐
Hg汞 Se硒 PBDEs多溴联苯醚 PAH多环芳烃
Cr铬 BeO氧化铍 NP壬基酚 Halogen卤素
As砷 P4红磷 HBCDD六溴环十二烷 其他测试项目
NTC - Negative Temperature Coefficient 负温度系数 (0) 投诉
