[低压力缆] PVC电力电缆截面≤300的5秒短路温度
P:2011-07-07 12:06:22
今天发现12076.1中——PVC电力电缆截面≤300的5秒短路温度为160,>300的为140℃,请问这个是否以载流量及热阻来进行确定或者通过其他因素进行判定的呢
high-ductility copper alloy - 高韧性铜合金 (0) 投诉
P:2011-07-07 15:17:51
无人问津,
power frequency - 工频,工业频率 (0) 投诉
P:2011-07-07 15:27:21
期待高手回答
bi-polar pickling demo, line - 双向酸洗实验生产线 (0) 投诉
P:2011-07-07 16:42:40
我也想知道!
var compensator - 无功补偿器 (0) 投诉
P:2011-07-08 10:08:59
应该能达到200!
www.--x-mcable.com
slip-on terminator - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
P:2012-06-04 22:27:50
有知道短路电流的计算方法吗
presence - 面前,存在,出现 (0) 投诉
P:2012-06-05 17:35:00
这貌似很专业,搞不懂
up stripper - 上脱料板 (0) 投诉
P:2012-06-07 12:55:44
这是标准中给定的假定温升值
计算电缆短路时的载流量会用到此温度值, 计算PVC 电力电缆导体的短路电流时, 一般考虑短路前的电线运行温度为70度, 5s后的电缆温度升高到假定的可承受并允许的温度( 标准中提及的截面小于300mm2 为160oC, 大于300mm2 为 140oC), 这样可以计算出来可允许的电流密度,最后算出来最大允许的短路电流值。
请参考IEC 949 标准
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2013-3-26 18:37:07 原因:奖励
sling - 电缆T形吊片,吊环,吊带 (0) 投诉
P:2012-06-16 10:13:41
楼上回答的很正确!  计算PVC 电力电缆导体的短路电流时,初始正常温度70度,5s后的电缆最高充许温度( 标准中提及的截面小于300mm2 为160oC, 大于300mm2 为 140oC)
crosstalk between star quad and coaxial pair - 四线组串同轴对(四线组对同轴对的串音,简称:四串同) (0) 投诉
P:2013-03-27 10:20:54
感谢版主奖励积分!
lump loaded chute - 集中加感电路 (0) 投诉
