[问题求助] 请教关于外导体标准制定依据问题
P:2011-07-07 09:32:45
我查阅了以前的SJ/T11138.1,有一个疑问:
-5和-7产品外导体设计上都采用铝塑复合薄膜;
-9产品外导体设计上都采用铝塑复合薄膜或者铝管铝带;
-12产品外导体设计上都采用铝管铝带。
这样设计的考虑和依据是什么?
谢谢
sealing wrap - 密封绕包 (0) 投诉
P:2011-07-07 09:39:07
主要考虑屏蔽衰减,大规格的电缆主要用做干线电缆,要求有比较好的屏蔽性能。
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
P:2011-07-10 15:46:31
嗯,屏蔽衰减的要求。注意查看GY/T135里面sywv-9和sywly-9对于屏蔽衰减的要求,有较大差别。不过国内制定的屏蔽衰减的要求似乎不合理,目前三同轴法测试CATV的同轴电缆屏蔽衰减的下截至频率一般在30MHz左右,如果要把下截至频率扩到5MHz,那对于三同轴测试管应该加更长。对于5MHz到30MHz应该测试转移阻抗,这个频段屏蔽衰减很难达到90DB以上。但是也有可能测试方法不同,目前我所熟知的只是三同轴法。如谁要测试可与我联系,我购置的是国外设备,采用三同轴测试方法,测试需要小小费用。如有需要发邮件到aczhao@126.com
reel speed - 线盘转速 (0) 投诉
P:2011-07-11 09:30:51
呵呵,赵工,
把你的QQ号留下来,
我电脑整过了,原来的QQ号密码忘了
tinsel wire - 铜箔线,铜皮线 (0) 投诉
P:2011-08-11 16:18:46
键盘抖一抖,金币到手。
flattener - 压扁机 (0) 投诉
