首页 > 求购信息
[求购信息] 负载燃烧
P:2011-07-06 17:18:46
YN52115煤矿用电缆负载燃烧试验机    13771708580    Q157695158
产品概述:本试验机台根据MT 386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》标准制造,用于检验MT 818-2009《煤矿用电缆》在过载条件下的燃烧特性。
技术参数:
、工作电压: AC 380V±10% 50HZ
、燃烧箱尺寸:1100×525×900mm
、电控箱尺寸:1100×525×400mm
、负载电流:105000A
、喷灯高度可调,喷灯角度:90°
、测温范围:K型热电偶01200
、温控表显示范围:0999.9
、温控表精度:0.5
、计时器范围:099.99S/M/H
、容积:0.5m3,带排风装置;
、重量:250公斤
、使用环境温度:-1545   相对湿度:(3080%RH
产品结构:
、本产品外壳采用不锈钢壳体结构
、喷灯部分:采H62黄铜,高度为205,内径为9.5毫米,附组自动点火装置
、电流产生部分:以大电流变压器为主,以闭环回路产生,附助以电子调流模块
litzwire - litzenwire (0) 投诉
P:2011-09-29 14:19:48
AP8315煤矿用电缆负载条件下燃烧试验机
产品概述:本装置根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造,适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。
技术参数:
、工作电压: AC 220V±10% 50HZ±5%
、负载电流:10600A
、喷灯高度可调,喷灯角度:90°
、测温范围:K型热电偶01200
、温控表显示范围:0999.9 8、计时器范围:0~99.99S/M/H 9、容积:0.5m3,带排风装置; 10、重量:250公斤 11、使用环境温度:-15~45 相对湿度:(30~80%RH
Polyamide Yarns - 锦纶丝 (0) 投诉
P:2011-09-29 14:22:02
AP8315煤矿用电缆负载条件下燃烧试验机是安普公司自主研发生产,并被广大客户认可的设备。联系人:刘先生 15992714808
torque strength test - 扭矩强度试验 (0) 投诉
P:2012-03-01 20:05:20
YN52115  煤矿用电缆负载燃烧试验机
概述:
    本装置根据MT818-2009煤炭行业标准的相应要求设计制造,适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验在大电流运行状态下,电缆线芯达到204时,对电缆施加一定强度、一定时间的火焰,来判定电缆护套和绝缘材料在此状态下的阻燃、材料抗高温性能等指标而研制的设备。
主要技术参数:
1、燃烧箱尺寸:1100W×500D×900mmH
2、电控箱尺寸:1100W×500D×400mmH),
3、载箱尺寸:400(W)×600(D)x1000mm(H)
4、负载电流:103000A可调
5、喷灯角度:90°内径为¢9.5mm材质为H62黄铜
6、火焰高度:内焰为75±5mm 外焰为125±10mm
7、测温仪:当温度达204±2℃时有蜂鸣器提示音,配K型热电偶01200
8、点火装置:自动高压电子点火
9、燃烧计时范围:0.01~99.99S
10、延续计时:1~9999S,附有延续计时停止按钮
11、带排风装置:试验结束后手动开启
12、重量:300公斤
13、电源:控制箱电压AC220V电流2A负载箱电压二相380V电流48A
YN52127成束电线电缆燃烧试验机
概述:
成束燃烧试验装置适用于GB/T18380.31—36—2008《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用于成束阻燃电线和电缆进行阻燃特性试验场合,也适用于IEC60332—3—102000标准。
主要技术参数:
1、测试箱体内部为1,000WX2,000(D)X4,000Hmm,内部为不锈钢304材料,外壁为铁板喷塑处理,中间填充矿棉材料箱体底部进气空间为800(W)X400(D)mm,由鼓风机提供气源顶部排气空间为300(W)X1,000(D)mm,上部安装锥形烟囱,可同不锈钢金属管路相连接
2、宽型不锈钢梯尺寸为500(W)X3,500(H)1
3、标准不锈钢梯尺寸为800(W)X3,500(H)1
4、带状标准丙烷燃烧器装置2
5、文丘里气体混合装置2
6、压力表及减压阀装置,可调节丙烷及空气压力为0.1Mpa
7、转子流量计调节并设定气体流量
8、表面点火方式,热敏探针监控,无明火将自动切断燃气
9、箱体提供钢梯及栏杆扶手,便于用户在顶部检测
10、配备球阀可手动关闭气源
11、自动设定燃烧测试时间,到时可自动切断气源
12、箱体内壁热电偶,可显示箱体内部温度
附配烟雾收集塔:
A.材质:洗涤塔全身采用PP材料,系统里无金属组件,有极高的抗酸碱、耐腐蚀性;
B.循环液体层:可用自来水填充,也可用洗涤液填充,洗涤液效果更佳,为了防止排放进来的废弃腐蚀洗涤塔的底部。
C.空气层:在生产或实验过程中排放出来的需要处理的废气,空气层和进气口连接,以便废弃进入空气层
D.填充层:洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆式中孔小球,形状为多齿TELLERTT形,填充层表面有视窗,便于清洗填充层内的小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气,使其成为分散的废弃,以便使废气在喷水层内得到充分的洁净。
E.喷水层:喷水层中的洒水头采用PP120度旋转无堵塞喷头,覆盖面积达95%,喷水层有一个独立的视窗,以便于检查洒水头的工作状况
F.防雾层:能有效的过滤空气中的杂质,同时还可以防止废气中的水雾晶体腐蚀洗涤塔内壁。
G.排气管:在洗涤塔顶部连接着排气管,排气管采用优质PP材料,有极高的抗酸碱、耐腐蚀性。
H.循环泵:循环泵使循环液体层中的液体经过洒水头循环使用,节约用水。
swelling ratio - 膨胀比,膨胀率 (0) 投诉
P:2012-05-28 08:45:10
电线电缆成束燃烧试验机
概述:
主要技术参数:
4、带状标准丙烷燃烧器装置2
5、文丘里气体混合装置2
7、转子流量计调节并设定气体流量
10、配备球阀可手动关闭气源
附配烟雾收集塔:
PVF die - polyvinyl floating die (0) 投诉
P:2012-07-04 17:02:39
drying varnish - 干燥漆 (0) 投诉
