首页 > 产品认证
[CCC认证] 谈60227IEC 53(RVV)二芯电缆结构
P:2011-07-06 13:00:39
         国标5023标准规定2*1.5  2.*2.5电缆结构为圆形结构,其实在生产中若不采取填充手段,很难做到.
 以2*1.5电缆为例,芯线直径约为1.38,绝缘厚度0.7,护套厚度0.8,若做成扁形每公里护套料约用16KG,若做成圆形,要在缆芯中增加一根填充绳,才可保证电缆外形的圆整,在制作时增加了缆芯绞合,多费一道工序,护套料每公里约25KG,增加一条填充绳,每公斤约5-6元.缆芯在绞合时要有 3‰左右的绞入.如此看来费工费时,增加成本.
搞不明白标准起草的时候,考虑的是什么?
此产品属于3C认证范围的产品,在细则附件六,规定6平方以下可以做成扁形结构,但在实际检查中,说法不一,认为企业的产品不符合标准.
在此请教同行,都是怎么执行理解标准,
cable filling applicator - 电缆填充装置 (0) 投诉
P:2011-07-06 15:47:31
个人表示不懂技术问题,能问下扁的好卖还是圆的好卖
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2011-07-06 16:15:59
"60227IEC 53(RVV)...以2*1.5电缆为例,芯线直径约为1.38"
是不是笔误,R系列1.5平方直径1.38电阻不会合格。
laserscanner - 激光扫描仪 (0) 投诉
P:2011-07-06 16:24:26
谢谢指教,束丝后应该1。6左右
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
P:2011-07-08 23:10:30
我也想知道答案
spark-erosion and ultrasonic polishing machine - 电火花加工及超声波抛光机 (0) 投诉
P:2011-07-10 21:07:34
专业人士都不肯发表意见
cube dicer - 方粒切粒机 (0) 投诉
