[分支电缆] 分支电缆的测量
P:2011-07-06 12:52:14
首先,向建筑的土建工程师或电气工程师申请观看所要测量建筑的电气图纸(一般不是太格眼的都能让你看),着重注意以下几点:
1、主电缆型号
2、各分支电缆型号(比如说,有很多住宅的顶层分支线型号和其他分支线型号不一样,原因是假如一个配电柜负责12户人家的用电,一层2户,一个配电柜就是管6层,到了上面余出来3层即6户,每户按6KW额定耗电量算,最上面的配电柜才管6户36KW,分支线就用不着像下面12户那么粗的了,开发商能省点钱。)
3、配电柜的分布情况(除了上面要注意的,还有就是,有的时候工地里那帮干活的就是对付开发商,图纸上的布置按理论上说可能会给开发商省点钱,但有时候干活的就瞎给你布置,所以,别一味相信图纸,实际上配电柜的布置还不一定怎么一回事呢。)
4、一个楼一共几组分支电缆,每一组负责多少层的用电。
5、询问楼层及地下室的标高。
其次就是现场测量,现场测量的步骤因人而异,没什么讲究,大体上分为:
1、先看看实际上电缆井在什么位置(记住这个位置)
2、下地下室(严格地说,应该是去总开关柜的布置位置,有的时候总开关柜布置在1楼,地下车库,甚至是当年打小日本时挖的地道里。。。。。。),测量开关柜尺寸,如果没有开关柜应询问开关柜尺寸及布置位置。测量从开关柜到井道的距离(地下室一般是很黑的,有的时候井道还没有钻眼,这就是为什么要记住电缆井位置。),注意延墙壁走直角测量,保证最大距离。
3、测量各楼层分支线长度(有时候不用一层一层地量,先量一层,然后询问其他楼层是否与这一层一样。),注意电缆是如何进入配电柜的,即上进线还是下进线。线在建筑里是怎么走的,一样的,测量的时候贴边走直角。分支点距离该层楼板或顶棚的距离(有些豆腐渣工程分支线走棚顶,分支点只能布置在该层的上一层)。测量桥架尺寸。
最后绘制草图,注意:
1、先机械性地将测量的各楼层走线长度相加。
2、每根分支电缆加上1米到两米的余量。
3、各楼层分支线长度加上该楼层配电柜高度(包括地下室)。
4、与工地电器工程师核实数据。
第一次发帖,求高手补充。
normalized handwidth - 归-化带宽 (0) 投诉
