首页 > 国外线缆
[问题求助] UL-94V0和VW-1的燃烧等级,是不是过了VW-1就过了UL-94V0?
P:2011-07-06 10:38:40
UL-94V0是什么?
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2011-07-06 10:54:34
对于UL燃烧标准 针对材料阻燃标准测试是V-0     线缆是VW-1  相对来说两者算是较高的阻燃等级了,只是对厂家有个管控标准
但是两个不是相等同的,比如TPU如果做成线缆能通过VW-1,但是材料这不能通过UL 94 V-0,因为测试的时候会一直往下滴落,没办法判定
有些材料能通过V-0的也不一定能通过线缆VW-1,线缆结构种类以及厚度频多,如果芯线以及填充的物体是易燃的,那VW-1通不通的过就不好说了。
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
P:2011-07-06 11:07:54
2L回答比较专业,简单的说,就是V0是测试材料的,VW-1是测试产品的。
billet-container - 线锭容器 (0) 投诉
P:2011-07-06 11:22:55
请问专家,UL铁氟龙电线 是不是说是可以过94v0的?
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
P:2011-07-08 15:49:26
支持2楼的
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2011-07-09 11:30:19
UL认证的铁氟龙线 例如1332 是否可以通过UL94V0?
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2011-07-11 15:45:27
線材不能說通過不通過 UL94V0 啥的,膠料才是對應 UL94 的標準;
所以樓上說的,鐵氟龍電子線,是線材來的,所以不能說是否可以通過 UL94V0,而是說是否可以通過 VW-1了;
鐵氟龍耐燃性很好,答案是肯定的!
cross-stranding plant - 交叉绞合设备 (0) 投诉
P:2011-07-12 14:19:19
UL94 V0 对塑料或者原材料的,VW-1是针对线材的    两者不能混淆
the High Residential Building - 高层住宅 (0) 投诉
