首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡皮绝缘和橡皮护套XH-30A,XJ-00A
P:2011-07-05 21:41:59
橡皮绝缘和橡皮护套型号XH-30A,XJ-00A中的“A”是什么意思?
loose tube/tight buffer fibreoptic line - 松套管-紧包缓冲层光纤生产线 (0) 投诉
P:2011-07-05 21:52:13
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=74694 论坛里已有人回答过了!
neutraliser - 中和剂;平衡器;缓冲器;平衡式放线装置 (0) 投诉
P:2011-07-05 23:26:28
什么是派生代号啊,就是没明白才有问的!
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (0) 投诉
P:2011-07-07 15:31:32
国家标准,有说明是什么意思,
heat pressure vulcanized joint - 热压硫化型接头 (0) 投诉
P:2011-07-11 15:57:15
这是基本的东西,你应该看看相关的标准。
electrochemical treeing - 电化学树枝 (0) 投诉
P:2011-07-11 17:51:24
老大,看那个标准啊 ,GB7594里也没有说派生代号啊
coating agent - 涂层剂,涂敷剂 (0) 投诉
P:2011-07-12 10:40:45
GB7594中给出的橡胶型号中没有A这个所谓的派生代号的,在MT 818-2009中有这个所谓的派生代号A,其后面还跟有规定是抗拉强度不小于6.5Mpa这样的条件要求,是不是说其他的性能要满足GB7594的要求,抗拉强度要求不小于6.5
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
