[模具螺杆] 挤管式和挤压式的区别
P:2007-04-25 10:50:18
押出机的挤管式和挤压式的区别
Speedmaster - 速霸编织机(一种高速高性能金属丝编织机,适用于电线电缆,特别是同轴电缆的编织屏蔽) (0) 投诉
P:2007-04-25 11:30:47
你要什么区别,是形状,还是用途,还是.....
laser optic diameter gauge - 激光线径控制仪 (0) 投诉
P:2007-04-25 11:45:58
用途和形状都好好说
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
P:2007-04-25 12:22:24
形状:
挤管式:无嘴模芯和任何一种模套配,
挤压式:长嘴模芯和任何一种模套配,
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2007-04-25 14:19:51
挤压和挤管是模芯与模套配合差异,挤压式的模芯在模套之后,挤管式的模芯伸出模套,两者的区别主要造成挤出压力的不同,挤压式压力大,挤管式压力小。根据电缆不同要求选择挤出方式。
die space - 型腔,模腔,模槽 (0) 投诉
P:2007-04-25 15:07:28
赞成楼上说法
special wire - 特种电线 (0) 投诉
P:2007-04-26 10:08:03
楼主可以看一下挤出工艺方面的东西,在本论坛上可以找到
FEP - perfluorepropylene全氟丙烯(德) (0) 投诉
P:2007-04-26 13:56:21
电源线和类似的成缆绞合的波纹较大的半成品、导体或者圆整的实心半成品用挤压式的;
编织、缠绕、包带等有波纹、编织缠绕纹的,用半挤压的,根据实际线面情况调整内模的前后位置;
挤管用的很少,做一些外径较大,护套厚度厚的时候用到!
A.S.P.C. - air space paper core cable空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-04-27 10:52:24
2对3类的也做
enameling system - 涂漆装置 (0) 投诉
P:2007-04-30 16:46:02
和楼主一样学习了
loose-type conductor - 松型导线,非紧压型导线 (0) 投诉
P:2007-05-15 10:22:43
挤压式适用于挤出塑料绝缘,交联聚乙烯绝缘大多采用这种方法。其优点是挤包层紧密结实,表面平整;缺点是挤出线芯弯曲性能不好,对配模的准确性要求较高。
挤管式适用与塑料护套的挤出,其优点是挤包层的厚度均匀,挤出线缆的弯曲性能好,能节省材料,配模简便,能挤包各种形状的线芯,例如扇形绝缘层;缺点是挤包层不紧密,制品表面有线芯或缆芯绞合的痕迹。
半挤管式与挤管式模具大体相同,只是模套的承线稍短,模具也略小一些。半挤管式适合于挤包要求包紧力大的护套,为提高挤管式挤包层对线芯的包紧程度,可采用抽真空或大牵引的生产方法。
high performance lubricant - 高性能润滑剂 (0) 投诉
P:2007-05-17 12:49:26
冰剑:
有道理呀~
strand-filling technology - 绞线填充技术 (0) 投诉
P:2007-05-30 17:15:09
我同意2楼的说法,我提出问题,是为了考考大家。
Dumet wire - 杜美丝(一种镀铜的铁镍合金线,日本住友公司产品) (0) 投诉
P:2007-05-30 17:36:16
这类资料很多的,找一下就行了
terms and defitions - 术语和定义 (0) 投诉
P:2007-07-15 19:10:24
可以看下电缆研究所出的《塑料电线挤出模具设计》
machinery - 机器,机械;机器制造 (0) 投诉
23
