[问题求助] 纤芯和聚乙烯护套中间那层黄色的纤维丝状材料是什么东西?
P:2011-07-05 15:07:20
以前没接触过光纤,弱弱的问个入门问题,型号为G50/125的光纤,纤芯和聚乙烯护套中间那层黄色的纤维丝状材料是什么东西?起的什么作用?
USP - United States Patent美国专利 (0) 投诉
P:2011-07-12 10:52:58
自己消灭零回复,跪求解答!
mixed conductor - 混合导线 (0) 投诉
P:2011-08-11 16:18:55
键盘抖一抖,金币到手。
mop-up equalization - 干线均衡 (0) 投诉
P:2011-08-22 11:22:21
纤心 包层  涂覆层  根据需要,主要是二氧化硅,添加不同添加剂  使的折射率不同   涂覆层是高分子材料  起到保护作用     内部两层主要是完成激光的全反射
Ivaniun - 依瓦尼姆铝合金(商品名) (0) 投诉
P:2011-08-24 09:10:49
哦哦,谢谢了!
China National Electric Wire and Cable Import and Export corporation - 中国电线电缆进出口联营公司 (0) 投诉
P:2011-08-24 10:06:51
你说的那层是芳纶纱,作用是提高线材拉升强度,防止牵引时拉断光纤。这个的多少是有一定讲究的,就知道这么多,其他再听别人怎么说吧!!
isolator - 绝缘体 (0) 投诉
P:2011-08-25 08:38:57
Toby0901:
3Q  我问的就是这个
three-way cord - 三芯塞绳 (0) 投诉
P:2011-08-28 15:58:44
光纤是50芯径的多模光纤,黄色的是芳轮纱,一般2.0跳线是用3股线密度1100的,要根据客户的要求拉力进行计算的,有的客户用国产的就可以了。
fibre optic branching device - 光纤分路器 (0) 投诉
P:2011-08-28 15:59:33
作用主要是提高抗拉强度
composite-sheathed cable - 综合护套电缆 (0) 投诉
