首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 关于控制电缆的型号解释
P:2011-07-05 09:11:38
有一张订单,上面的型号是ZR-KVVR 3*1+PE    、  ZR-KVVR 2*1+PE  、 ZRVVR 2*2.5+1.5PE,这里面的PE是什么意思啊,求详细解释啊
stirrup - 卡,箍;夹钳 (0) 投诉
P:2011-07-05 09:49:23
黄绿双色线。接地的意思
steel catenary wire - 自承式架空线 (0) 投诉
P:2011-07-05 10:28:27
同意楼上
这样表示虽不规范但看得明白,不易歧义。
carrier-frequency trunk cable - 载频干线电缆 (0) 投诉
P:2011-07-05 14:01:38
PE具体是啥意思?只有这一个意思吗?就代表是双色的意思吗?是表示那几根是双色啊?
severe control - 严格控制,严格检查 (0) 投诉
P:2011-07-06 08:20:18
PE线按电工有关规范是指接地线
cable in singles - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2011-07-06 11:57:48
对于具体的含义,你可以看看有关资料,尤其是电气工程自动化方面的书籍,比如刘介才编的《工厂供电》里面有解释的
HLL - high level language高级语言(计算机用户可用类似英语的语句来写指令的这类程序设计语言) (0) 投诉
P:2011-07-07 09:11:51
ZR-KVVR 3*1+PE   黄绿双色线的规格为1*1mm²
ZR-KVVR 2*1+PE   黄绿双色线的规格为1*1mm²
ZRVVR 2*2.5+1.5PE  黄绿双色线的规格为1*1.5mm²
abrasion - 磨损,磨蚀,磨耗 (0) 投诉
