首页 > 产品认证
[UL认证] 与电子线UL CSA印字相关的问题
P:2011-07-04 23:00:05
我是新手,请问谁知道:
1。电子线1007多少AWG有CSA印字?
2。电子线1061多少AWG有CSA印字?
3。电子线1571多少AWG有CSA印字?
4。电缆线哪些有CSA印字?
CPS - central processing system中央处理系统 (0) 投诉
P:2012-01-12 19:45:50
这个要看你认证的CSA标准吧,CSA跟UL是两个不同的认证机构丫.
RCA - 是Radio Corporation of American的缩写词,因为RCA接头由这家公司发明的。RCA俗称莲花插座,最简单、最原始的视频接口是复合视频信号(CVBS)接口,也就是通常所称的RCA接口 (0) 投诉
P:2013-02-17 13:15:03
看看
polarity - 极性 (0) 投诉
P:2013-02-17 16:47:15
单独看你的CSA认证的规格里边有多大的范围即可
如2楼所言,这两个是独立的认证机构。
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2013-08-02 10:01:23
UL 758标准以及跟踪检验指导(FUII)上有对UL和CUL印字的要求;<div>CSA C22.2 No. 210标准上有对CSA印字的要求。</div><div>
</div><div>特别说明一点,UL CUL可以不印字,但是如果印,必须符合要求。</div>
extinction ratio - 消光比(光纤的) (0) 投诉
