[问题求助] 请教MDPE护套波动大及有时变小脱料的问题
P:2011-07-04 18:48:18
各位大侠好,最近我遇到90挤出机外径变化较大的问题,我在论坛上搜了,07年有人提出和我类似的问题,但是没有结果,没说具体是什么原因引起的,解决没,所以我再提下我遇到的问题:
1、一台90机外径变化较大,波动在2mm左右,从9.00到11.00成周期性的变化,升了又降,降了又升,找了很多办法没解决,后来等了几天,波动小点了,从9.2—9.6之间周期性的变化,到现在还没找到原因。
2、一台90机在升速的时候升完了开200—500m时候外径变小,有时甚至脱料,这种情况不是一直发生的,几天一次吧,现在我们都不敢用这台机器开了,就停那。
(1)原材料方面我们用的同一种料,同一批次的料,其他的90机没这种问题,就这台有。
(2)机头螺杆我们都清了,还是有这种问题。
(3)螺杆间隙应该没问题,磨损的原因应该不是,几台比它先买的都没问题。
(4)我们还有几台同一厂家生产的该设备都没发现这种问题。
希望各位帮我想想原因,谢谢!!
asphalt impregnated jute - 沥青浸渍麻(铠装电缆用) (0) 投诉
P:2011-07-04 19:54:52
LZ沒有說是押出什麼料?PU料的話是有這種可能.(那是PU料的粘性太好了)
如果你押出的OD大.皮厚很厚的話也有這種可能(如果是這種,建議分倆次押出).
longitudinal water barrier - 纵向防水层 (0) 投诉
P:2011-07-05 17:13:54
是啊 ,不清楚是什麽料,
我們公司的TPU料出現過同樣的問題。
不知道你们的螺杆压缩比是多少,可能跟这个有点关系。
similar pole - 同系电杆,同号杆塔 (0) 投诉
P:2011-07-05 20:17:26
料是MDPE
螺杆长径比是25:1,这应该没关系,其他的设备也是这样的
今天试了下,开加强芯时不停的升降速也没发现这种现象。
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
