首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 87/0.12导体一次绞合圆整方法?
P:2007-04-25 09:10:22
87/0.12的裸铜,希望能够一次绞合圆整,没有跳股等不良,使用400型单绞机。该如何设定工艺? 该如何分层,各使用什么样的模具?
另外,用此导体做内接皮挤出,挤出模具该如何选用,希望有高手可以指点。
non-crosslinked polyethylene - 非交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-04-25 12:20:40
pedestal support insulator - 支架支撑绝缘子 (0) 投诉
P:2007-04-26 11:15:01
很简单:
第一步:把86根 按照3根并一股,共有29股;
第二步:这29股线穿线方式:     4+9+16(中心孔穿4股)
      注意:千万不要按照这个方式哟 :  0+4+9+16表示中心不要穿
water-intercepting type cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
P:2007-04-26 19:07:28
长见识了!
fault finding - 故障探测 (0) 投诉
P:2007-04-27 11:41:39
uniform lubrication - 均匀润滑,润滑均匀 (0) 投诉
P:2007-04-27 12:02:10
现在我们的导体都是双根收线,使用400双绞机,在排列上有何新的设计?
die rack - 模架 (0) 投诉
P:2007-04-30 16:02:35
很简单:
第一步:把86根 按照9根并一股,有7股;按照8根并一股,有3股;
第二步:这10股线穿线方式:     8*1+8*2+9*7
portal-type take-up stand - 门式收线架 (0) 投诉
P:2007-04-30 21:26:54
我在这里对并股进行说明:
1.线在绞入过程中单根线本身也在旋转,这是不用怀疑的,
2.线在进行并股后,并股的线就还是绞,及产生了复合同向绞,
所以8楼的方案我不是太理解,请指教.
Shenyang Cable works - 沈阳电缆厂 (0) 投诉
P:2007-05-02 19:35:02
我们按照基圆的常识,7,19是一次性绞合最圆的.所以,
 1,1+6+12+18+24+36是里面的基圆
2,每根最好窜一个排位孔,而却,里面的张力要紧,外面的比较均匀.
3,绞距要适当放小一般23-27倍
spray-type drawing machine - 喷油式拉线机 (0) 投诉
P:2007-05-11 08:48:45
学习学习
flexibility test - 柔软度试验 (0) 投诉
P:2007-05-11 16:59:48
按照基圆的常识,7,19是一次性绞合最圆的,可以采用14根一束,12根六束。按1/14+6/12进行。
zero-emission solvent degreasing system - 无放射溶剂去油系统(线材清洗用) (0) 投诉
P:2007-12-27 12:36:00
3/13(束)+4/12,(束)注:中心一根为13
PHB - polyhydroxybenzene多羟基苯 (0) 投诉
