[问题求助] 用PVC押出机开TPU的料
P:2011-07-04 09:47:43
机器:70PVC押出机,
材料:TPU
问题1:能否像开PVC料一样的开,
问题2:磨具是不是有专用的TPU模具。
问题3;我用70机开出实心的TPU绳子(就是中间没有导体,以及其它填充物,就是把内模堵住开,成品外径是9MM)机器能否承受这样大的出胶量?
copper and aluminium wire spiraling machine - 铜、铝线螺旋扭绞机 (0) 投诉
P:2011-07-04 11:02:50
1,可以用PVC的机台开TPU,TPU开机前必须烘料2小时以上,而且TPU塑化温度比PVC高,一般在180-220度左右,
2,模具可以跟PVC的通用,因为TPU塑化好了以后像水一样的流出来,外观很光亮,外模可以稍微放大0.1MM-0.5MM,根据线径大小自己调配。
3,虽然我没有开过填充,但是TPU料的压力很小,出胶量应该不成问题,关键是这种料像水一样,要注意成型问题。
rebar - reinforcing bar (0) 投诉
P:2011-07-05 08:54:45
外观会没有用TPU的螺杆好,线径也没那么稳定,鉴定完毕。
hamess - 编织袋 (0) 投诉
P:2011-07-05 10:58:42
还是用专用的吧,到时外观也会差,还有人小颗粒的!
如果机台配置不是很好开起来后温度估计也会降不下来!
coloured-stripe tracer - 着色标志带 (0) 投诉
P:2011-07-05 15:57:07
可以开.但是可能会做得好慢.你做9MM的线最好能用到10MM或10.5MM的外模.我有一种方法保证你能做好这款线.
Fresnel reflection - 菲涅耳反射(指具有不同折射率的两种均匀介质问的交界面上入射光的部分反射) (0) 投诉
P:2011-07-05 16:44:55
yan111:
什么办法啊       我开出来尺寸不稳定,外观就像PVC料温度过高开出来的样子,而且很慢3米/分
ca - cable assembly电缆组 (0) 投诉
P:2011-07-05 16:55:06
胶料不行吧?我们用70机,开TPU的线,5.0的外径,开得很好,开起业像PVC差不多。主要是清洗机麻烦一点,要将螺杆打出来清洗,套筒也清洗很干净才能开,否则有颗粒。
printed conductor - 印刷导线,印成导线 (0) 投诉
P:2011-07-05 17:07:51
 你好 :
 首先我要知道你用的TPU是什么型号,进口还是国产,牌号是什么,
TPU种类比较多,各类加工温度也不一样。
既然你们用来做填充材料的TPU 估计是国产料吧。
国产TPU押出效果的确没有进口好。外观会有点粗糙。温度在155--190之间,外摸先用9.1MM的就可以了。
押出时注意冷却,最好是 产品一出摸具就能挨到冷确水,这样外观会显得光滑些。
program me - 程序;计划,方案;节目 (0) 投诉
P:2011-07-06 08:56:30
你那是压出电线出来的      而我这是没有导体在里面的,当料温度达到塑化时,那料就像水一样,根本就不能牵引,
PST - plesiochronous section termination准同步段终端 (0) 投诉
P:2011-07-08 14:21:43
不知道你做的是不是类似攀岩用的安全绳索的东西,那个里面可以加2个mm左右的尼龙类的加强筋,还是你工艺就是这样。tpu挤出我最大的感受是温度低了表面粗糙,高了成型很难看甚至烧焦料。直径9mm的实心是不是换成80或者90机开会好点,料出来就进水槽
chisel bond - 凿形焊接线 (0) 投诉
P:2011-07-30 20:20:32
70机的机台是够大,但是还是会有小颗粒的,毕竟你的螺杆不是TPU 专用的。
all-natural bonding adhesive - 全天然粘接剂 (0) 投诉
P:2011-12-02 08:13:52
试试不就知道了啊
DICOM - digital communication数字通信 (0) 投诉
P:2011-12-02 17:00:04
螺杆得用TPU专用螺杆,挤出温度比PVC高个10来度,得用挤压式模具(而PVC可以用挤管式)。
至于你说的开实心条,如果中间没有东西加强,即使你上了盘也不可能生产,受一点张力就会断胶。
centre conductor - 中心导体(同轴电缆中的),中间导体(三线直流供电制的) (0) 投诉
P:2011-12-28 16:40:09
PU料粘性比较大,很伤马达,建议选用大机器开!
cord - 软绳,软线,塞绳 (0) 投诉
P:2011-12-28 16:57:55
料很粘的,清洁很麻烦。
videotex - 可视图文,可视数据,信息传视系统 (0) 投诉
16
