首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 请问谁有低压扇形电缆材料消耗的计算方法?
P:2007-04-25 08:58:51
扇形电缆的材料计算方法
multiple-pass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2007-04-25 09:06:26
在我发的贴中有一部分找去吧
over-end pay-off - 越端放线(装置) (0) 投诉
P:2007-04-26 13:03:39
QQQQQQQQQQQQQQQQQQ
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2007-04-26 17:28:21
论坛里有啊
CUPP - pair-to-pair capacitance unbalance线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
P:2007-04-27 14:08:57
如果扇形导体压辊是你们自己设计的,你们可以计算出扇形的相当圆直径,可以用此参数计算你们的绝缘材料
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
P:2007-05-11 14:02:03
方法就是压型导体相当圆直径
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2007-05-14 10:23:00
这个应该没有规定性的东西
因压轮的松紧决定材料的多少。
echelon component - 阶梯型元件 (0) 投诉
P:2007-05-14 12:54:04
好像有人发过类似的帖子,扇形导体的材料计算方法,除绝缘材料计算以外其他的也都很简单:导体采用实际截面计算、绝缘采用等效外径计算,其他的和圆形电缆的计算方法没有什么不同。
life performance - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2007-05-14 22:28:12
没有固定的,一般采用相当圆直径来计算
plastic tube - 塑料管 (0) 投诉
P:2007-05-15 22:23:22
我计算时导体按实际圆形计算,绝缘用压前圆形直径的如果是一层85%多层用90%-95%是不固定的.
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
P:2007-07-16 17:37:13
一般根据实测值和设计值对比后推算,再加上对电阻的考虑
pre-spiralled shaped conductor - 预扭成型导体 (0) 投诉
P:2021-05-23 11:02:43
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
