[低压力缆] 0.6/1KV,YJV电缆热收缩不合格,请问哪个厂的交联料好?
P:2011-07-03 23:44:55
0.6/1KV,YJV电缆热收缩不合格,请问哪个厂的交联料好,且各项都合格,我查了很多厂家几乎都不行,有没有YJV3*6的电缆,要全性能检测都合格,急用?谢谢
water tank - 水槽 (0) 投诉
P:2011-07-04 08:40:19
威远凤凰的交联料
heavy duty breakout cable - 重载分叉电缆 (0) 投诉
P:2011-07-04 10:01:17
浙江万马,广州卡安,光耀
angled fleeter ring - 带角度的推线环 (0) 投诉
P:2011-07-04 12:59:20
上海新上化
horizontal dead block type take-up frame - 卧式静盘收线架 (0) 投诉
P:2011-07-04 14:34:08
凯波
fiber-copper cable - 光纤-铜芯组合电缆 (0) 投诉
P:2011-07-04 20:33:09
上海卡安特
outlet erminal - 引出端,输出端,出线端 (0) 投诉
P:2011-07-06 10:59:10
万马、远大等比较大的厂子都行
multiple capstan drawing machine - 多鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2011-07-07 16:54:26
凯波
stress - 应力;电场强度 (0) 投诉
P:2011-07-11 23:04:42
这几个厂家都可以,关键是自己生产时候工艺设计要做好。不过热收缩确实是很不好合格。
electroplated copper wire - 电镀铜线 (0) 投诉
P:2011-07-26 12:44:05
关键是生产工艺
custom designed pay-off stand - 传统设计的放线架,按用户要求设计的放线架 (0) 投诉
P:2011-08-10 21:26:53
上海新上化的料子     浙江万马都可以的!~
TEC - thermal electric cooler热电冷却装置 (0) 投诉
P:2011-08-13 18:34:37
浙江万马,我们也是用这个料
extensive use - 广泛应用 (0) 投诉
P:2011-08-14 10:47:54
建议楼主做个对比,用同样的料,做别的规格的热收缩,看看收缩值,因为3*6要管状,大截面绝缘只要用哑铃刀制取,看看是实验方法不对,还是料有问题,还有就是硫化时间,温控的问题
powder filled fiber optic cable - 粉末填充光缆 (0) 投诉
P:2011-08-14 15:20:47
不一定是料的问题,你看一下你的热延伸怎么样?还有做这根线的时候你们所选用的的模具不要太大,这个也有一定影响的。
fiber reinforced plastic strength member - 纤维增强塑料加强构件 (0) 投诉
P:2011-08-16 22:08:37
卡安特,浙江万马,
spirit - 酒精,醇 (0) 投诉
18
