首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] NHKVV电缆云母带外面是不是要包一层无纺布啊?
P:2007-04-25 08:42:47
请教各位耐火电缆云母带外面是不是要包一层无纺布啊
armour bedding - 内垫层 (0) 投诉
P:2007-04-25 08:51:45
不需要,在导体上直接绕包云母带后加绝缘
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
P:2007-04-25 15:56:01
还要看耐火等级
对于等级要求高的
一般要绕包两层云母带
Thermoplastic Polyurethane - 热可塑性聚氨酯 TPU (0) 投诉
P:2007-04-26 09:18:22
谢谢
interlocked armored cable - 联锁铠装电缆(铠装结构与蛇皮管相似) (0) 投诉
P:2007-04-28 19:37:59
为了防止绕完云母后挤绝缘的时候,防止云母破损可以考虑绕一层cv带阿
NA型号的绕两层云母带阿
NB型号的绕一层阿
birefringence - 双折射,双折射率 (0) 投诉
P:2007-05-12 04:48:41
可以绕包一层聚酯带,防止损坏云母层。
bright-drawirbright drawing plant - 光亮拉制设备 (0) 投诉
P:2007-05-12 08:42:46
关于耐火电缆,我有一下看法:
1、现在的耐火电缆一般绕两层就可以了,但是必须保证你的云母带是双面的,单层大概率应不小于30%。
2、至于云母带外面有没有必要再绕包一层无纺布或者聚酯带,我本人觉的完全没有这个必要。
3、现在的耐火型号已经没有A和B类之分,现在的耐火电缆可以分为耐火阻燃类和耐火非阻燃类,耐火阻燃类的可以分为:ZAN-、ZBN-、ZCN-、ZDN-等,耐火非阻燃就N-这么一个型号。
assembler - 装配器,装配工 (0) 投诉
P:2007-05-12 17:08:43
虽然现在的耐火型号已经没有A和B类之分,但ZAN-、ZBN-、ZCN-、ZDN-也代表的是耐火阻燃的等级,楼上说的"耐火电缆一般绕两层就可以了,但是必须保证你的云母带是双面的,单层大概率应不小于30%。"应该是满足ZAN-的.还有需不需要绕包那要看加工的情况,我公司一般较大规格的为防止损坏云母带,进行绕包一层聚酯带
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2007-05-14 12:02:52
如果是耐火非阻燃就N-云母带和搭盖率有什么要求吗,有的说大线云母带外面绕一层聚脂带再挤绝缘,那聚脂带非常光滑,绝缘会紧密挤包在上面吗,我们有一层聚脂带绕包后挤护套就不紧密的,不行的啊
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2007-05-16 19:26:35
NH-KVV是没有必要绕无纺布了,但是如果是NH-VV的还是绕一层无纺布的好.电缆在装盘的时候会受到挤压或是滑动,绕无纺布可以保证云母的完整性.
descaler - 去鳞器, 去鳞机,除垢器; 除清机 (0) 投诉
P:2007-07-12 16:21:44
云母带这个东西对材料要求很高,工艺要求也高,好的氟金云母单面补强就足够了,胶粘剂也很重要,建议不要再包东西,耐火电缆用途要求他是越细越好,再包一层的成本去买好的云母带吧
wideband digital cross-connect system - 宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2007-07-17 16:01:50
讨论的不错
aluminium lead - 铝(引)线,铝丝 (0) 投诉
P:2007-07-20 09:01:11
看情况,可以绕无纺布或聚脂带
mirror image circuit - 镜象回路 (0) 投诉
P:2011-05-19 14:02:58
用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶取代云母带,阻燃更好
VCL - vacuum closed loop真空闭环 (0) 投诉
P:2011-06-11 19:08:02
不需要绕无纺布或聚脂带
virtual path connection - 虚路连接 (0) 投诉
