首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVP线芯内铜丝都断线,怎样才能精确查找?
P:2007-06-09 08:41:28
xuesong:
如果短的话,一端通电,用电笔沿电缆测试,通电的一段电笔感应,氖管发光,到不发光的地方就是断电。如果电缆太长在线盘上,只根据电缆的长度,用电容法了。不过要注意,因为你是两根都断了,整根电缆的电容没办法测量,要根据经验或以前的测试记录估算整根电缆的电容后,才能测算断点的位置。
同意该说法,现在的定位仪随带的都有一个用来感应的笔,和电笔还不一样,首先可以粗测故障点的大致位置,然后再使用感应笔定出准确的位置。在电缆通电的状态下感应笔在断线处会有声响的,也很方便。
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
33
