[问题求助] 求一种粘结力强的高密度HDPE料或配方
P:2011-07-03 09:51:58
公司生产一种电缆可能由于螺距太大,外层PE和钢缆总连粘不住..一切断就缩3mm..预热、温水冷却、加压模..加PP料也试过缩得更多..加低密度PE也是缩得更多....求各位大侠帮帮俺...求一种粘结力强的高密度HFPE料或配方.....不胜感激...
[weixingyu 在 2011-7-3 9:52:36 编辑过]
hydraulic hand jack - 油压板车 (0) 投诉
P:2011-07-03 11:06:29
加EAA,或做内层
upper driving stand - 上传动机架 (0) 投诉
P:2011-07-03 23:02:48
楼上说得没错
thermostat - 恒温器 (0) 投诉
P:2011-07-03 23:03:22
加1%的EAA那附着力好很多
casting rate - 浇铸速度 (0) 投诉
P:2011-07-04 10:18:02
有一種叫酸性共聚物的東西.這個對附著性改善能起到很好的作用.
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2011-07-04 17:18:25
谢谢楼上各位大侠...加EAA,或做内层 ..做内层是啥意思啊
buoy rope - 浮标索<海底电缆工程用> (0) 投诉
P:2011-08-19 14:13:00
就是在材料里面加一种叫EAA的,此材料粘性高.DOW 3002.2220都可用.
做内层也就是这个意思,不过可以节约EAA用量,只在里边做薄的一层,省成本.EAA价格比HDPE高.
Vestolen - 维斯托连(Huls公司研制的一种光纤二次涂层材料,成分为LDPE,聚烯烃类) (0) 投诉
P:2011-08-19 18:05:46
EAA可以加在XLPE或者PVC里面吗
VCIC - varnished cambric insulated cable漆布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-08-19 19:17:30
在PP料或PE料中加EVA,可以加到%5试下,(详情QQ20136572)
reeling cable - 卷绕式电缆 (0) 投诉
P:2011-08-20 20:39:55
先搞清楚什么产品、什么结构
楼主表达好象是PE护套与钢带?(钢管?)的附着力不够
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
P:2011-08-31 16:10:22
与钢丝的附着力不够.....加了EAA没有用..还有其它办法吗
mixer-extruder - 混炼-挤出机 (0) 投诉
P:2011-08-31 17:36:32
看看物理发泡机,怎么生产的,你就懂了
vertical stand - 立式机架 (0) 投诉
P:2011-09-02 09:43:57
楼上大侠能说得明白点吗
institution - 建立;制度;学会,协会,研究所 (0) 投诉
