首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 电线电缆国家标准简介
P:2011-07-02 23:13:59
多种型号的电线电缆国家标准
电线电缆国家标准
一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002)
  辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。
  通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。
    YJV、YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
    YJY、YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
     YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
    YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
    YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
    YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
  VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
  VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。
  VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。
基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套
辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。
二、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:
   GB/T12706.2-2002)
  中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,使其机械性能、热老化性
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2011-07-03 08:05:37
是什么标准也没说
AWCC - Anaconda Wire&Cable Corp.阿纳康达电线电缆公司<美国> (0) 投诉
P:2011-07-03 22:36:25
有陷阱哦
呵呵呵
LSI - large scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2011-07-04 12:35:30
是啊,
这么贵,贴张图才行的
accelerated weathering test - 加速耐气候试验.加速风化试验 (0) 投诉
P:2011-07-05 13:35:54
国标全集呀
off-the-air-signal - 无线信号 (0) 投诉
P:2011-07-06 09:08:21
是啊,总要有个介绍吧?这是必须的啊!
self-frequency-shift - 自频移 (0) 投诉
P:2011-07-06 14:59:53
下载过的请介绍一下啊
主动放资料上去的非常感谢,但是能否加一份说明呢?
compound bunch - 复合束线,混合束线 (0) 投诉
P:2012-11-05 09:14:14
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2012-11-18 02:08:07
什么东西
hard clad fiber - 硬包层光纤 (0) 投诉
P:2013-08-19 14:40:04
东西还是可以的!
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
P:2013-09-07 11:11:56
都是什么标准呢???
lapped seam - 搭接缝 (0) 投诉
P:2013-12-12 19:19:59
都是什么标准呢???
highly pigmented opaque ink - 高色素遮光油墨 (0) 投诉
