[中高压力缆] 中压电缆铜带如果铜带氧化,会影响电缆什么性能?
P:2011-07-01 22:32:42
中压电缆铜带屏蔽时,如果所用铜带氧化,会影响电缆什么性能?请大家指教!谢谢!
non-thermoplastic - 非热塑性塑料 (0) 投诉
P:2011-07-02 07:53:49
现在电缆两封帽都是带充气的,是不是就是防止铜氧化的??
phase wire aerial cable - 相线架空电缆 (0) 投诉
P:2011-07-02 09:08:00
封帽,防水,防氧化。
leading-in - 引入;引入线,输入端 (0) 投诉
P:2011-07-03 08:09:10
楼上的知道充气是怎么充的啊??
wire ways - 电线槽 (0) 投诉
P:2011-07-03 14:48:44
铜带的电性能变差,对其故障电流有一定的影响,铜带表面的电位不等,总体上影响不大的
thermoplastic-insulated cable - 热塑性塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-07-04 08:48:50
TCDL:
楼上的知道充气是怎么充的啊??
用注射器注入氨气
MTN - managed transmission network管理传输网络 (0) 投诉
P:2011-07-12 19:51:45
电缆由端部注入氨气?<div>我认为封头帽不是充气的吧,应该是为了及时将交联反应产生的副产物(一些小分子气体)放出,要是封帽封的死的话,时间一长,交联反应产生的小分子气体可能将护套涨破~</div>
taped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2011-07-12 20:52:20
影响不大,就是外观较差
inter-frame - 帧间压缩 (0) 投诉
