首页 > 产品认证
[其他认证] 光伏电缆TUV检测项目包括哪些
P:2011-07-01 21:36:18
Ⅰ- PV缆应用特性:
(1)额定电压
(2)工作环境温度:下限-40℃,上限+90℃
(3)最高导体温度:120℃
导体临时过载可达+120 ℃
(4)期望寿命:20-25年
Ⅱ- PV缆结构特性
(1)导体:符合EN60228等级为5的镀锡软铜丝。
(2)最小绝缘/护套壁厚须为0.5mm.
Ⅲ- PV缆材料特性满足标准:
(1)绝缘/护套及其隔离层均为无卤材料
(2)符合IEC 61332-1-2的阻燃要求
备注:(1)和(2)其实较为对立,即无卤材料的阻燃难度较高。
(3)绝缘/护套材料均符合IEC60216温度指数为120的寿命。
(4)耐紫外线(洒水18min,疝灯干燥102min,循环720h)
Ⅳ-PV缆其他综合性能:
(1)高电气性能:
耐直流:3%NaCl,85℃,240h;
耐高压
20℃高阻
备注:电气性能参照采用IEC60245-2
(2)耐湿热:
Damp(85%RH) + Heat (+90℃)+ 1000h
(3)低温机械强度要求:
-40℃条件下的冷冲击,低温弯曲,低温延伸
主要目的:考量PV缆是否能在低温条件下仍保持极好的柔性
(4)耐臭氧
fiberglass thermal barrier - 玻璃纤维隔热层 (0) 投诉
