首页 > 求购信息
[求购信息] 成束电线电缆燃烧试验机
P:2011-07-01 13:56:50
成束电线电缆燃烧试验机      13771708580   Q157695158
成束燃烧试验装置适用于GB/T18380.(31—36)—2008《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用于成束阻燃电线和电缆进行阻燃特性试验场合,也适用于IEC60332—3—10:2000标准。测试箱体内部为1,000(W)X2,000(D)X4,000(H)mm,内部为不锈钢304材料,表面防腐蚀处理(灰色),防酸及耐腐蚀;外壁为铁板喷塑处理,中间填充矿棉材料箱体底部进气空间为800(W)X400(D)mm,由鼓风机提供气源顶部排气空间为300(W)X1,000(D)mm,上部安装锥形烟囱,可同不锈钢金属管路相连接
宽型不锈钢梯尺寸为500(W)X3,500(H),1个
标准不锈钢梯尺寸为800(W)X3,500(H),1个
不锈钢轱辘吊装方式,便于钢梯的安装(手动拉升)
带状标准丙烷燃烧器装置2个
文丘里气体混合装置2个
压力表及减压阀设定装置,可设定丙烷及空气压力为0.1Mpa
转子流量计调节并设定气体流量
表面点火方式,热敏探针监控,无明火将自动切断燃气
箱体提供钢梯及栏杆扶手,便于用户在顶部检测
配备球阀可手动关闭气源
自动设定燃烧测试时间,到时可自动切断气源
箱体内壁热电偶,可显示箱体内部温度
附配烟雾收集塔
A.材质:洗涤塔全身采用PP材料,系统里无金属组件,有极高的抗酸碱、耐腐蚀性;风量:5000㎡/h 功率:5.5KW
B.循环液体层:可用自来水填充,也可用洗涤液填充,洗涤液效果更佳,为了防止排放进来的废弃腐蚀洗涤塔的底部。
C.空气层:在生产或实验过程中排放出来的需要处理的废气,空气层和进气口连接,以便废弃进入空气层
D.填充层:洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆式中孔小球,形状为多齿TELLERTT形,填充层表面有视窗,便于清洗填充层内的小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气,使其成为分散的废弃,以便使废气在喷水层内得到充分的洁净。
E.喷水层:喷水层中的洒水头采用PP120度旋转无堵塞喷头,覆盖面积达95%,喷水层有一个独立的视窗,以便于检查洒水头的工作状况
F.防雾层:能有效的过滤空气中的杂质,同时还可以防止废气中的水雾晶体腐蚀洗涤塔内壁。
G.排气管:在洗涤塔顶部连接着排气管,排气管采用优质PP材料,有极高的抗酸碱、耐腐蚀性。
H.活性炭吸附箱:活性炭吸附箱内含有大量活性炭粉末可以有效吸附废气中残留的有害物质,从而使空气达到国家排放标准,排放到大气中,这也是洗涤塔最后一道净化程序。
I.检测口:在排气管的末端有个检测口,以便于检测人员检测空气的质量。
J.循环泵:循环泵使循环液体层中的液体经过洒水头循环使用,节约用水。
[sunsun511 在 2011-7-1 13:58:15 编辑过]
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
