首页 > 产品认证
[CCC认证] 为何统一5023 8734标准?
P:2011-07-01 11:43:58
      既然有GB/5023   为何还要并行一个JB 8734   ,两个标准大同小异,但是给企业生产,乃至行业认证带来许多不必要的麻烦。
AASW - American Association of Science Workers美国科学工作者协会 (0) 投诉
P:2011-07-01 11:57:04
8734是对5023的补充,毕竟一个标准是不可能涵盖所有的产品,所有就补充
sizer - 定径装置 (0) 投诉
P:2011-07-01 13:29:25
对呀。一个是国家的,一个是机械部的。
比如,BVR就是8734对3025的一个补充。
机械上用BVR还是很方便的,不软与硬的。
oxygen-free super-purity high-conductivity copper wire - 超纯高导电无氧铜线 (0) 投诉
P:2011-07-02 08:42:02
那些编标准的专家简直很垃圾,一个标准完全可以把这些塑料绝缘电线覆盖。你们看现时搞了这5023、8734丙个标准既不合理也不科学更不适用,如有很大部分目前市场上需求非常大的通用规格产品如16平方mm及以上BVV、BLVV、0.75~70平方mmBVVR、95平方mm及以上BVR等。。。。。。都不能被覆盖,简直不可思议!
Scotchfil - 绝缘腻子(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2011-07-02 09:52:03
太精彩了,国标完全可以覆盖部标,弄的厂家在实际运用当中左右为难。
KVA - kilovolt ampere千伏安 (0) 投诉
P:2011-07-02 22:19:02
8734是对5023的补充   5023已经更新了 但是8734却没有 真有些搞不懂那些专家
air bearing type tubular strander - 空气轴承式管绞机 (0) 投诉
P:2012-05-30 09:00:31
专家都就抄抄这,抄抄那。。。。然后就国标了
category control number - ccn-类别控制号 (0) 投诉
P:2012-05-31 06:55:54
GB/T 5023是与IEC接轨,IEC没有的就用8734补充,这样安排是合理的,
reeling direction - 收线方向 (0) 投诉
P:2012-06-02 10:33:51
有时间两者要用到的!专家有时也犯错!
parent - 起源, 根源, 根本 (0) 投诉
P:2012-08-06 13:34:31
都是些不仔细看标准的,5023是等同IEC标准,规格型号及使用在国际上是通用的,而8734只是针对国内的,8734里的产品国内虽然用的多,但在国际上是不通用的,JB8734-2012版快出来了,期待啊
power button - 电源按键 (0) 投诉
P:2012-09-18 11:00:02
话说新版8734标准电子版哪位有啊
silicone oil filled porcelain cable termination - 硅油填充的瓷质电缆终端 (0) 投诉
P:2012-09-25 11:27:20
10楼说的好
compactor - 紧压器,线芯紧压器,紧压装置 (0) 投诉
P:2012-10-04 12:59:58
期待新标准公布出来
BPON - broadband passive optical network宽带无源光网络 (0) 投诉
P:2013-01-16 18:24:56
JB8734-2012  第1部分:一般规定
coupling level - 耦合电平 (0) 投诉
P:2013-04-23 16:30:27
俺们可爱的砖家啊。。。
所以我宁愿看英文标准也不愿意看国家标准;
深恶痛绝这些砖家弄的垃圾
DBOR - dual balanced optical receiver双平衡光接收器 (0) 投诉
