首页 > 求购信息
[求购信息] 求购低烟无卤电线绝缘料
P:2011-07-08 14:56:41
韩国进口无卤素阻燃TPE,可以达到出口标准,如有需要:欢迎来电咨询:0755-82954552,qq:237323908 梁先生,物性表:
二、物性表
TESTITEMS(测试项目) | UNIT(单位) | Grade(等级) | TEST METHOD(检验方法) | |||
2170 | 2180 | 2190 | ||||
HARDNESS(硬度) | shore-A | 75 | 85 | 93 | ASTM D 2240 | |
TENSILE STRENGTH(拉伸强度) | kg/C㎡ | 91 | 96 | 102 | ASTM D 412 | |
ELONGATION(延伸率) | ﹪ | ﹥390 | ﹥350 | ﹥300 | ||
HEAT-AGING RETENTION(热老化保持) | TEST CONDITION(试验条件) | ℃/hour | ASTM D 412 | |||
TENSILE STRENGTH(拉伸强度) | ﹪ | ﹥99 | ﹥98 | ﹥98 | ||
ELONGATION(延伸率) | ﹪ | ﹥98 | ﹥98 | ﹥96 | ||
LOW TEMP'BRITTLENESS(低温脆性) | ℃ | -60 | -60 | -60 | ASTM D 746 | |
SURFACE RESISTIVITY(表面电阻系数) | Ω/㎝ | 1.0×1013 | 1.0×1013 | 1.0×1013 | ASTM D 257 | |
FLAME RETARDANT( | — | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 | |
LOI{LIMITED OXYGEN INDEX}(有氧指数) | ﹪ | 27 | 28 | 28 | ASTM D 2863 | |
SPECIFIC GRAVIYTY(比重) | — | 1.08 | 1.08 | 1.07 | ASTM D792 | |
三、挤压条件(Extrusion Conditions)
TEMPERATURE(℃)(温度) | |||||
DIE | ADAPTER | C4 | C3 | C2 | C1 |
200~210 | 200~210 | 190 | 180 | 170 | 150 |
Okoprene Okonite - 奥科普雷护套(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套商品名) (0) 投诉
