[问题求助] 节距与阻抗的关系,求解!
P:2011-06-30 12:49:53
我们刚开始做6类线,高频测试为 兰、绿、有时候不过 衰减余量小(节距大衰减大),但是阻抗很稳定;橙、棕衰减可以过;
  阻抗:
    绿MAX::106      MIN:96                节距:9
   棕MAX:114       MIN:95               节距:14.1
   兰MAX:111       MIN:95                节距:10
   橙MAX:107      MIN:94                   节距:13.2
 如果我把兰、绿的节距加大的话,衰减过了,阻抗不知道会不会像另外2对那样波动。
所以现在在考虑节距怎么设计好,不知道各位节距是怎么搭配的
而且不同时间工艺相同做出来的线测试结果阻抗有较大的差别,材料也是3364,只是色母料一个用普通的,一个是耐火的。总体感觉随机性很大!希望各位前辈指导下小弟呀
coppering equipment - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2011-06-30 14:46:37
严格来讲,你的色母添加性能会造成加大的波动,特别是现在的阻燃色母粒,之前有说设计看拟合阻抗,测试看输入阻抗,其中的波动尖峰并不能给设计人员带来多大的分析帮助,只能体现在制程的稳定度,如要调整,你需要告诉是低频还是高频的衰减未通过,波动的图形怎么样,然后才能告诉你需要调整节距还是芯线OD。
test ok - 正常,无故障 (0) 投诉
P:2011-06-30 15:42:56
这么小的节距
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2011-06-30 16:00:23
看一下阻抗平均在那一个值,才调整一下就OK
digital processing - 数字处理 (0) 投诉
P:2011-07-06 14:26:23
kaka2004:
假如是在低频不过,怎么调整。高频不过,又怎么调整呢?原理是什么?望高手解惑!!
electroconductibility - 电导率,导电性 (0) 投诉
P:2011-07-06 22:15:17
节距大小换个理解也就是缴入率的大小,通过缴入率的大小来改变工作电容,由于高频下的阻抗只和导导体的电感及回路的电容有关,所以是通过工作电容的波动引起了阻抗的波动。
quantum shield - 量子屏蔽层,量子隔离层(精密漆包线的) (0) 投诉
P:2011-07-07 08:23:44
WL1986:
那退扭率对阻抗有影响吗。越大阻抗越稳定还是相反?
single-screened conductor - 单屏蔽导体 (0) 投诉
P:2011-07-23 19:20:37
蓝9.2       绿10.3      桔12.5     棕 14.5
interference parameter - 干扰参数 (0) 投诉
