[问题求助] 8.7/10kV 3*400电缆内屏未完全包覆,局放是否做得出?
P:2007-04-24 20:24:55
    YJV 8.7/10kV 3*400电缆内屏偏芯造成没能完全包覆导体,形成轴向约1-2cm的缺口,在这段缺口上,主绝缘包覆在导体上。内屏轴向缺口部分有几十米长,内屏缺陷在整根电缆中间,在开头时发现的,被投诉。请问高手一个问题,象这种情况,电缆在做局放是否会超标?谢谢指教。
[myjy 在 2007-4-24 20:25:45 编辑过]
knuckling - (电缆)扭节,电缆扭节 (0) 投诉
P:2007-04-25 08:25:48
未试过,但理论上应该会有影响
oriented polymer loose tube fiber - 定向聚合物松管光纤 (0) 投诉
P:2007-04-25 16:00:42
局放应该会超标
但是具体还要看设备的精度
还有当时的车间情况是否有外部的干扰
耐压会通过的
ozone resistance - 耐臭氧 (0) 投诉
P:2007-04-26 12:14:33
我认为肯定超了,导体再光滑我觉得也比不上挤出的内屏,而且绝缘挤在导体上怎么都会有覆盖不了的空隙,这空隙放电很厉害,做局放可发现超标很严重,定位也准;若此段导体上有点毛或刺,那更不用说,肯定超。
除非你包过半导电带再挤的那就不一定了。
cable complement - 电缆对群 (0) 投诉
P:2007-05-05 20:29:04
如果送去检验机构检测,该样品有四个项目不能通过,其中肯定包含局部放电
AASW - American Association of Science Workers美国科学工作者协会 (0) 投诉
P:2007-05-05 21:49:58
难道我们的设备有问题?供货给另一家电缆厂,他们也做局放,也没反馈有问题啊
copper and aluminium wire spiraling machine - 铜、铝线螺旋扭绞机 (0) 投诉
P:2007-05-11 23:33:53
局放不一定会超标,大截面紧压导体表面电场比较均匀。
rebar - reinforcing bar (0) 投诉
P:2007-08-06 22:10:22
我同意wgch64的意见,我遇到过,局放是合格的,也就上在10PC以下
hamess - 编织袋 (0) 投诉
P:2007-08-12 13:01:55
如果真的局放合格.耐压也合格,那么这根线能用得住吗???!!!
coloured-stripe tracer - 着色标志带 (0) 投诉
P:2007-08-12 15:08:06
有可能局放是合格的。这种情况,如果表面比较均匀平整,局部放电试验是合格的。
Fresnel reflection - 菲涅耳反射(指具有不同折射率的两种均匀介质问的交界面上入射光的部分反射) (0) 投诉
P:2007-08-13 21:08:39
国内的设备一般都检测不出来
ca - cable assembly电缆组 (0) 投诉
P:2007-08-21 09:57:17
8.7/10kv的一般检测不出来,电压等级高点例如35kv以上的类似情况就能检测出来
printed conductor - 印刷导线,印成导线 (0) 投诉
P:2007-08-28 12:26:57
上面的朋友都有道理,像这样一般局放是能做出来的,但也有特殊性。企业也要提高标准,把例行试验的标准从10pc提高到5pc ,来严格要求自己,像IEC60092-354船缆一样,就会发现许多问题!
program me - 程序;计划,方案;节目 (0) 投诉
P:2007-09-20 22:05:41
一般情况下应该能局放能发现的       不过如果导体足够圆整表面比较平整的话也有可能局放通过,应为内屏作用就是使导体圆整从而使得电场均匀。
PST - plesiochronous section termination准同步段终端 (0) 投诉
P:2007-09-21 11:33:52
电压低时可能发现不了问题,但随电压的升高,譬如耐压时应该有明显放电。但局放并不一定会超标。
chisel bond - 凿形焊接线 (0) 投诉
22
