[问题求助] 关于7类线衰减问题~请有经验的帮忙看下
P:2011-06-29 20:54:47
目前公司有在做7类网络线,其他所有特性均合格唯独衰减在1~100MHZ之间不过(特性阻抗在96~100之间),1MHz的地方差0.3DB到100MHz能达到1.6DB差值(衰减抛线基本平滑).主要结构是0.61BC/1.40mm物理发泡无色母添加,水中电容是90PF。对绞绞距设定是23mm~30mm之间,成缆绞距是100mm.拖包铝箔麦拉0.05mm厚度,铝层厚度25μM.导体公差基本控制在0.04mm以内,衰减问题困扰好久一直无法解决,请高手帮忙了。
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (0) 投诉
P:2011-06-30 08:22:58
适当放大绞距看看,你的材料用得很足了,如果发泡稳定度没问题的话,建议这样做。
CLPE - cross-linked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-06-30 09:00:19
导体那么大,水电容都那么小了,ATT还不过?我想你的发泡度应该在75%左右了吧(个人计算,可能不准确),物理发泡发这么大也不怎么定的。还有铝层厚度最好大于0.038MM。看看是不是过发泡了,电容急剧恶化了。
[WL1986 在 2011-6-30 9:29:26 编辑过]
PDCPC - Phelps Dodge Copper Products Corp.费尔普斯道奇铜制品公司(美国) (0) 投诉
P:2011-06-30 09:04:05
  哪个厂商在做七类线呀?牛
laser welding unit - 激光焊接装置 (0) 投诉
P:2011-06-30 09:42:30
WL1986:
经过计算,如果皮层在0.04,内层0.03厚度PE层,OD1.4,导体0.61,物理发泡度大约在78%,建议用0.065mm*15的铝箔,铝基只要大于35UM就可以了。发泡请参考投影效果。
plant - 设备,装置;工厂,车间 (0) 投诉
P:2011-06-30 17:01:56
这是我司生产CAT.7测试报告,供大家分享,
video - 电视(的,信号),视频(的,信号) (0) 投诉
P:2011-07-01 10:33:34
发泡度怎么算出78%这么高呢?学习下,如何计算的啊?
是F/FTP?还是F/UTP呢?
reactive impedance - 电抗 (0) 投诉
P:2011-07-01 12:58:33
KAKA2004算的那么精确,您请教请教他。
[WL1986 在 2011-7-1 12:58:58 编辑过]
teflon insulated wire - 聚四氟乙烯绝缘电线 (0) 投诉
P:2011-07-02 09:38:01
分享一下测报
LOI - limited oxygen index极限氧气指数 (0) 投诉
P:2011-07-02 09:39:33
资料上传不了
insulating coolant - 绝缘冷却剂 (0) 投诉
P:2011-07-02 09:55:44
noise control equipment - 噪音控制设备 (0) 投诉
P:2011-07-02 11:04:23
首先检查一下你的测试方法,测试标准,测试长度是否准确。根据计算,你设计的阻抗应该在104左右,检查一下制程中的张力是否过大,尽量将阻抗控制在99~102。
另:我计算的发泡度好像在69左右,请参考。
CNE - combined neutral/earth cable中性线和接地线合而为一的电缆结构 (0) 投诉
P:2011-07-04 07:50:15
我公司就有做了,测试全部项目OK,不管是福绿克通道或链路以及网络分析仪测试。
fish-wire - 电缆牵引线 (0) 投诉
P:2011-07-04 08:40:04
福绿克通道或链路,现在可以测试了?
oligomer - 聚氨基丙烯酸酯低聚物 (0) 投诉
P:2011-07-05 09:46:20
可以啊,怎么不可以。
fluid - 液体,流体 (0) 投诉
17
