产品认证
[CCC认证] 请教国标线的绞距问题!
XXZ211
P:2011-06-29 15:04:20
请问各位大侠,国标电线(如52RVV\53RVV等)芯线绞距和导体的绞距在那个标准中?谢谢!
high-speed - 高速
雨枫
P:2011-06-29 16:29:55
这个应该没有具体规定吧
critical temperature - 临界温度
lsdb2008
P:2011-06-29 16:41:52
一般会设定为绞合外径的20-24倍。
blasting cable - 爆破用电缆
XXZ211
P:2011-06-29 17:24:20
谢谢楼上!
performance test - 性能测试
bsdtdw
P:2011-07-01 10:40:38
没规定,只要你性能可以通过
wire shears - 线剪
fgw66
P:2011-11-08 21:39:00
导体执行GB/T3956,这个标准有没规定
auxiliary device - 辅助装置
P:2011-11-16 15:43:15
都没有硬性规定,普遍都是根据产品性能来决定绞距的.
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸
