首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 低烟无卤料的使用技巧
P:2011-06-29 12:50:57
我们是70+35押出机,做PE料时线速加快时,线表面起泡,把温度调低时,电机负载过重停机,用的是专用无卤螺杆。    各位学哥学姐,请多关照,帮忙解决一下,谢谢。
on-line inspection - 在线检测 (0) 投诉
P:2011-06-29 15:26:26
把料烘干一下,试下
drafting - 牵引减径,牵引拉线减径 (0) 投诉
P:2011-06-29 16:31:31
还要加大电机,这种料阻性太大
polish - 磨光,抛光 (0) 投诉
P:2011-06-29 21:39:50
使用前干烘绝缘材料
Consac cable - BICC生产的一种实心扇形铝导体三芯 不滴流浸渍纸绝缘光滑铝护套PVC或PE外护套电缆(商名) (0) 投诉
P:2011-06-30 13:27:52
各个厂家的低烟无卤料工艺挤出温度要求不同,先确定基础温度,把料烘干,确定机头温度,温度太高会出现泡泡或者气孔,温度低了,挤出困难,还需要实际和实践掌握。
expansion cable - 伸缩电缆 (0) 投诉
P:2011-07-01 10:39:46
我公司在试料时也出现此问题!
linear network - 线形网络 (0) 投诉
P:2011-07-06 22:12:15
各个厂家的低烟无卤料工艺挤出温度要求不同,先确定基础温度,把料烘干,确定机头温度,温度太高会出现泡泡或者气孔,温度低了,挤出困难,还需要实际和实践掌握。另外还要注意挤出压力,适当选配模具。
chemical foam - 化学泡沫 (0) 投诉
P:2011-08-17 10:10:48
你们螺杆是后定的吧?  本身机器点击负荷了、
wood pole line - 木电杆线路 (0) 投诉
P:2011-08-19 18:53:42
机器马达加大,胶料预热,,温度不要打得太高,还有一点,线出眼模要立马冷却(详请可加QQ120932658)
running quality - 运行质量,使用性能 (0) 投诉
P:2011-08-22 09:53:11
膠料的特性決定螺桿設計與模頭流道設計. 需要先確定膠料物性.
pulse duration - 脉冲宽度 (0) 投诉
P:2011-09-01 15:50:33
马达功率加大别忘了要换变频器!
KBPS - kilo bits per second千比/秒 (0) 投诉
P:2011-11-16 09:33:42
进来学习一下!
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2013-04-13 10:32:15
进来学习一下!
connection to earth - 接地 (0) 投诉
P:2013-05-08 16:08:17
您好楼主 我们做泰科纳低烟无卤TPEE   我们的原料 加工温度 线速都很好调节 做出来的芯线表面光滑 珠三角内可以技术上门指导  如果有时间换料可以试试我们的原料 联系电话  13798505460  QQ 176316158
SZ unit strander - 单位式SZ绞合机 (0) 投诉
P:2013-05-09 10:48:34
浙江万马高分子材料有限公司主要产品: 35kV及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、66kV/110kV及以上化学交联聚乙烯高压电缆用绝缘料、35kV及以下化学交联黑色聚乙烯架空电缆用绝缘料、35kV及以下抗水树电缆用绝缘料;中高压电缆用内外屏蔽料;一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料;热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料,、PVC特种电缆料等。<div>联系电话:13706810988</div><div>QQ:103583337</div>
bus conductor - 母线,汇流排 (0) 投诉
17
