[问题求助] 关于电线剥皮的异常
P:2011-06-29 12:42:56
    我们公司加工一款H05VVF    6平方 4芯的电线,外径14.7+/-0.4mm,在剥皮加工时由于线径大小不均匀,出现电线脱皮无法拖掉的现象,但电线直径只是相差了0.1~0.4mm之间,剥皮机刀片及气压我们也调试多次,问题还是解决不了,有的电线一下子就脱掉了,有的无法脱掉只能人工用刀片去慢慢剥掉;同时还有一个问题,芯绞线的不规格,电线出现偏心(人眼目视),但最小绝缘厚度是符合0.92mm的要求的,在脱皮时刀片刮伤/刮破内芯线,造成电线直接报废,这个问题困扰我们好几次了,请问各位之前有遇见类似问题么?怎么解决的?不胜感激
tapered cylindrical optical fiber - 锥形光纤,圆锥形光纤 (0) 投诉
P:2011-06-29 15:22:44
做芯线的时候注意一下就好,适当的调节一下就能解决电线皮的附着力问题。
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2011-06-29 16:55:36
总算有人答话了哦,下午把剥皮机行程加大了点,剥皮的力度稍微加大,能将外皮有效脱掉,但还是有些电线剥不掉啊,而且芯线还是刮伤报废了,用投影仪量测了电线外径,没有问题,都在+/-0.2之内,真不知道怎么搞了,这种大线的剥皮异常以前还真没遇见过,接下来准备找电线厂家改结构了,想增加填充和包纸,同时将线径往上限押出,各位觉得怎么样啊?
oil - 油,电缆油 (0) 投诉
P:2011-06-30 09:00:05
押外被時過點滑石粉就好了.
open barrel coaxial cable erminal - 开筒式同轴电缆接头 (0) 投诉
P:2011-06-30 11:36:42
电线押出没有问题的,是采取过粉的,粉足够啊,现在的问题是线径大小不一致,剥皮刀片宽度也是固定的,导致个别电线脱皮不掉~~~~~~~~
insulation pencilling - 绝缘梯步 (0) 投诉
P:2011-07-01 08:33:50
那是不是你押出的外模小了點.線材半成品有跳股現象?還有可能就是你機器的電壓不穩定.這些也都是會造成你線材外徑一大一小的.
solid transport zone - 固体输送区,固体塑料输送区<挤出机螺杆的头一个区,相当于加料区> (0) 投诉
