首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料绝缘耐高温防腐控制电缆的使用特性与结构
P:2011-06-29 11:41:10
<DIV class=content>
<DIV style="FLOAT: right" align=right><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT></DIV>
氟塑料绝缘耐高温防腐控制电缆的使用特性与结构:
        1、产品执行标准:Q/HBF010-2004;
        2、交流额定电压:U0/U 450/750V;
        3、聚全氟乙丙烯(F46)绝缘聚全氟乙丙烯(F46)护套电缆导体的长期允许工作温度为200℃,短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过500℃。可溶性聚四氟乙烯(F4)绝缘可溶性聚四氟乙烯(F4)护套电缆导体的长期允许工作温度为250℃。短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过600℃;
        4、电缆的敷设环境温度:固定敷设不低于-60℃,非固定敷设不低于-20℃。推荐的允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的10倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。采用第五类导体结构的软电缆(包括有屏蔽层 结构的),应不小于电缆外径的8倍;
        5、电缆结构参数(见表1)
导体标称截面mm2
导体种类
20℃时直流电阻不大于 Ω/km
最高工作温度
绝缘电阻不小于
MΩ·km
铜导体或
镀银铜导体
其它镀金属
铜导体
0.5
40.1
0.0130
0.75
24.8
0.0110
0.75
24.8
0.0110
0.75
26.7
0.0110
1.0
18.2
0.0100
1.0
18.2
0.0100
1.0
20.0
0.0100
1.5
12.2
0.0100
1.5
12.2
0.0100
1.5
13.7
0.0100
2.5
7.56
0.0100
2.5
7.56
0.0090
2.5
8.21
0.0090
4.70
0.0085
4.70
0.0085
4.70
0.0070
3.11
0.0065
3.11
0.0065
3.11
0.0060
1.84
0.0050
</DIV>
phenolplastics - 酚醛塑料 (0) 投诉
