[问题求助] 热延伸试验,悬挂重物的重量怎么计算?
P:2011-06-29 08:41:36
热延伸试验中挂重物的重量怎么计算?
PRESS - predicted residual sum of squares预测剩余平方和 (0) 投诉
P:2011-06-29 09:10:03
做实验的同志,发表一下意见吧
industrial atmosphere sulphur dioxide test - 工业大气二氧化硫试验 (0) 投诉
P:2011-06-29 09:15:14
算出试样的截面积*0.2N/mm2*102g/N
w.t.c. - wireless telephone communication无线电话通信 (0) 投诉
P:2011-06-29 14:56:34
简单点就是     你的试样的截面积*20.4g
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
P:2011-06-29 16:42:19
yfei7000:
0.2和102是什么意思啊?
overland cable - 陆路电缆 (0) 投诉
P:2011-06-30 08:18:42
这个热延伸的问题,已经回答无数遍了
标准要求挂重的重量为:0.2N/mm2
首先1N=102g   0.2N=20.4g         哑铃片最后算出的挂重是:厚度*宽度*20.4g=试样的挂重(g)
indoor antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2011-08-07 22:25:34
对头!!!讲的很清楚!!!
figure-8 twin cable - 8字形双芯电缆 (0) 投诉
P:2011-11-14 16:12:35
很好,6楼正确。
high tension ignition conductor - 高压点火线 (0) 投诉
