首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 请教非金属光缆生产的问题
P:2011-06-28 21:32:20
各位大侠好!我公司以前生产的非金属光缆是要成缆充油后包无纺布并扎纱再挤护套。现在市场竞争激烈,想去掉无纺布和扎纱,成缆后直接挤护套,但是在做的过程中有一些问题,想向大家请教:
1:充油是在成缆充还是在挤护套的时候充
2:要使PE护套不起包就要在挤护套时刮油膏,刮油用什么材料来做刮片,我们用橡胶的来刮开了3公里就磨大了,听说有的是用毛毡纸来刮的。(生产速度60m/min)
希望各位大侠分享一下,非常感谢!!
Megotape - 米戈阻水带(英国Lind-say&WilliamsLtd商品名) (0) 投诉
P:2011-06-29 09:12:37
为何不采用干式阻水,
cable frogging - 电缆交叉 (0) 投诉
P:2011-06-29 20:11:39
2楼说的干式阻水我们厂现在还没考虑,有各种原因
end device - 终端设备 (0) 投诉
P:2011-07-03 20:35:02
用牛筋棒切片,
CTAVI - Centre Technique Audio Visual International国际视听技术中心 (0) 投诉
P:2011-07-30 15:48:59
冲油是在护套的时候冲,而且不需要刮,你所说的可能是你们的模具没配好,油膏机的中心和机头中心不在一个位置,在护套过程中最应该注意的是油膏机的正常工作,如果坏了冲不出油就安排一个手工冲就可以了
chackout cable - 测试电缆 (0) 投诉
P:2011-07-30 15:50:54
补充一点:冲油模具可以用铁的
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2011-10-10 10:14:56
可以间隙式充油填充,节约60%
kind of cable - 电缆种类 (0) 投诉
P:2011-10-10 12:54:06
TTC - telephone toll call长途电话呼叫 (0) 投诉
P:2011-10-21 09:30:09
你充的是普通的缆膏还是阻水膏?
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2012-03-23 15:09:33
一般充膏都是在护套工序的,有专门的充膏装置,利用齿轮泵配合刮膏模以一定压力使缆膏填充满整个缆芯的间隙。挤塑方式一般采用半挤管挤塑,适当调节抽真空。这样是不会起包的。
plastic extruding machine - 塑料挤出机,挤塑机 (0) 投诉
P:2012-08-02 10:12:18
无纺布?是不是可以去掉。。。。扎纱就可以了啊。。。。。一般都是中心束管的才加无纺布的吧。。绞缆也有加吗?没经历过。。。知识浅薄。。说的不对 多多见谅指教。。。。
operation instruction - 操作规程,使用说明书 (0) 投诉
P:2012-08-06 14:54:16
直接在充油缆芯上挤护套可行吗?不会起包吗?
NA - Numerical Aperture数值孔径 (0) 投诉
P:2016-12-13 16:10:46
多用几个橡胶或者牛筋刮片,没什么问题的,可以将护套出口拉伸拉的长一点!
stratified insulation - 分层绝缘 (0) 投诉
