首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 混炼时橡胶不包前辊问题
P:2011-06-28 18:51:09
各位大侠:
       我公司橡胶混炼时只包前辊不包后滚,那位大侠知道一下,感激涕零.
steam cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2011-06-29 08:02:08
看看辊上有没有弄到过水。/生过锈
pair-quad coupling - 线对-四线组耦合 (0) 投诉
P:2011-06-29 08:46:30
包前辊不正是操作者想要的吗,包后辊做什么,奇了怪了?
想包哪个辊,调整温度有差别就可以了,这该会吧。
DCN - data communication network数据通信网络 (0) 投诉
P:2011-06-30 09:33:10
就是啊,调整温度
electrical cable unit - 电缆单元 (0) 投诉
P:2011-06-30 14:43:08
我公司橡胶混炼时只包后辊不包前辊,弄错了,我想知道混炼胶是包温度低的辊还是温度高的滚筒,谢谢各位大虾,急待解决.
elliptical sector arc - 椭圆扇形线芯的弧度 (0) 投诉
P:2011-08-11 11:07:25
混炼时,应控制混炼温度;滚筒温度过高时,应用冷冻水冷却;必要时,应停车降温。
superfine wire enamelling machine - 超细线漆包机 (0) 投诉
P:2011-08-11 13:57:13
关于橡胶包后辊的问题:1、和橡胶配方有关。2、滚筒温度越低越不易粘辊。
non-loaded cable - 空载电缆,不加感电缆 (0) 投诉
P:2011-08-11 14:06:15
我们最近也出现过这样的情况。
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2011-08-20 18:05:11
跟配方有很大关系,把配方晒晒,大家来分析下
pressurized dies coating - 加压模涂敷法 (0) 投诉
P:2011-08-22 13:11:22
是否改动过配方中的增塑、润滑剂?
higher order path termination - 高阶路终端 (0) 投诉
P:2011-10-31 17:40:50
前辊是不是从动辊?速度比较慢,有厚薄调节手轮侧的?
WV - working voltage工作电压 (0) 投诉
P:2011-11-02 09:57:12
前辊,速度比较慢,厚薄调节手轮的一个。也就是胸前的一个。可以调高后辊温度试试。调低前辊温度试试?
E-beam cross-linking equipment - 电子束交联设备 (0) 投诉
P:2011-11-05 16:12:04
我自己总结了一下,含胶量低 我的含胶量在30% 调宽滚筒距离后胶料开始包前辊.
horngear - 喇叭形齿轮(编织机的) (0) 投诉
