[HDMI] HDMI 1.4版 为什么 比1.3怎么快?
P:2011-06-28 18:24:55
1.4版本,分辨率超越1080P(1920×1080) ,达到 2160P(4096×2160)分辨率。为什么 1.3版 与1.4版 结构一样,速度为什么相差这么大呢,难道是改变在芯片上,而不在HDMI 那根线上呢。
tinned copper wire - 镀锡铜线 (0) 投诉
P:2011-06-30 15:30:46
1.3和1.4的传输速度是一样的,只是增加了一些新的功能和网络功能而已,频率都是一样的,还有就是增加了新的分辨率4K*2K<div>
</div><div>
</div><div>
  HDMI1.4规格新增的功能如下:
  1,HDMI 以太网络通道
  HDMI 1.4在缆线中增加了数据通路,来达成双向高速的传送。有此功能的设备在连结后,将可用乙太线100Mb/秒的速度发送和接收数据,并使这些设备立即成为IP基础的设备。
  HDMI以太网络通道可让集成互联网功能的HDMI设备,无需使用其他以太网络线缆,即可与其他HDMI设备共享其互联网连线。此一新功能同时也提供HDMI设备间共享内容所需的互连架构。
  2,音频回传通道
  最新规格中增加了一个音频通道,可减少处理与重放上传音频时所需的缆线数目。高清电视在直接接收音
视频内容时,此一新增的音频回传通道,可让高清电视不需增加其他缆线,直接使用HDMI缆线传送音频流至A/V接收机。
  3,HDMI 3D功能
  1.4版为HDMI设备定义了常见的3D格式与分辨率,此规格将家用3D系统的输入/输出部分加以标准化,规范的分辨率最高达到双通道1080p。
  4,支持4K*2K分辨率
  最新规格让HDMI设备可支持四倍于1080p分辨率的HD分辨率。新规格支持4K*2K分辨率,使得HDMI界面得以用许多数字影院所采用的同等标准分辨率的内容传输。
支持的格式包括:3840*2160@24Hz/25Hz/30Hz以及4096*2160@24Hz。
  5,对色彩空间的扩展支持
  HDMI技术现可支持专为数字摄像机设计的色彩空间。具有HDMI功能的显示设备在可支持sYCC601、Adobe RGB与AdobeYCC601后,连接数字摄像机时即可显示更为正确的逼真色彩。
  6,微型HDMI接头
  微型HDMI接头是尺寸特别小的19脚位连接器,可支持便携式设备最高达1080p的分辨率。此一新型接头在尺寸上比现行HDMI迷你连接器小了50%。
  7,车用连接系统
  车用连接系统是专为车内高清内容传输所设计的布线规格。HDMI 1.4规格所设计的解决方案,可处理车内布线所面临的高温、振动、噪音等各种问题与环境因素。车用连接系统是汽车生产商在设计车内高清内容传输时一个极有效的解决方案。
另外,随着新功能的增加,也同样细分出了以下5种不同的HDMI缆线:
  •标准HDMI缆线– 最高支持数据传输率1080i/60;
  •高速HDMI缆线 – 支持1080p以上数据传输率,包括Deep Color与新1.4规格中所有的3D格式;
  •标准附以太网络功能HDMI缆线 – 包括以太网络连接;
  •高速附以太网络功能HDMI缆线 – 包括以太网络连接;
  •车用HDMI缆线 – 可供外部HDMI设备连接到车内HDMI设备。
</div>
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
