[网络线缆] CAT6 FTP衰减低频不过求高手指点!!!
P:2011-06-28 16:45:25
CAT6 FTP 衰减在低频时过不了,导体是0.58的,芯线OD 兰1.15 绿1.15 橙 棕 1.13 绞距 兰 10.21 绿 11.36 橙 14.59 棕 15.36 总绞 120 铝箔是75*25的,骨架是用5.0的 请高手帮忙指点!!
haul-off capstan with fleeting knife - 带有推线刀的牵引轮 (0) 投诉
P:2011-06-28 16:48:05
在信道100米是测试都很好,但在90米链路测试时低频衰减就过不了
reactive wiredrawing - back-pull wiredrawing (0) 投诉
P:2011-06-28 17:00:31
铝箔75*25,总厚度是够了,铝层厚度是多少呢?
模块也有影响
granulated catalyzer - 粒状催化剂 (0) 投诉
P:2011-06-28 18:44:38
供应商说铝层厚度是35的,模块用UTP的能测过呀
UHMW - ultra high molecular weight超高分子量 (0) 投诉
P:2011-06-29 08:43:22
低频衰减应该是铝箔方面问题,而信道测试可以过,链路没过就可能地线没接到模块上,接模块的时候地线有没接好?
anti-laceration for insulation - 绝缘层抗撕裂检查 (0) 投诉
P:2011-06-29 15:13:38
305米测试怎么样,阻抗大小,应该是铝箔的问题
branch ferrule - 分支连接器 (0) 投诉
P:2011-06-29 19:22:45
谢谢各位了,原因找出来了,是铝箔的问题。给供应商坑了,铝层厚度没有35,而是25的。现在用的是34的,测试还可以,插损有2.5db了。
data transmission baud - 数据传输速度 (0) 投诉
P:2011-06-30 08:31:49
其实75*25的铝箔供应商一般都没有的,铝层太厚则强度不行,所以这些问题是自己在设计的时候都要认真检测是否有达到要求的。
conduit - 管道,电缆管道;导线管 (0) 投诉
P:2011-06-30 15:56:57
铝基最厚也只能有50U的
audio-frequency trunk cable - 音频干线电缆 (0) 投诉
P:2011-07-05 11:00:06
晕了 打样能过测试,但在做大货是再测试时近串就过不了?请高手指点哈!是橙色和棕色这对不过
[longwu 在 2011-7-5 11:11:54 编辑过]
bulid-up - 装配;形成;波浪皱(辊型设计不正确引起的) (0) 投诉
P:2011-07-05 12:11:59
当然有这个可能,建议棕色对绞绞距改到17
filtering - 过滤,滤除,滤清 (0) 投诉
P:2011-07-06 10:56:25
请高手帮忙指点下,CAT6FTP衰减能过,但现在NEXT过不了,导体用的是0.58,骨架是5.0,铝箔是75*25,铝层厚度是25,在挤外被时拖包。芯线OD兰,绿是1.15,橙,棕是1.13。绞距兰9.58,橙12.77,绿8.51,棕14.59。
system for non-stop operation - 不停车操作系统 (0) 投诉
P:2011-07-07 10:46:21
从你的线径来看那是没问题的了,但你的对绞绞距得调整下了。不知你的铜乍样的?
trade name - 商品名称,商标名;商号 (0) 投诉
P:2011-07-10 17:27:27
看了你的报告FLUKE测试都过不了。让你看看我的FTP  CAT6 的测试报告
installation cable - 安装电缆 (0) 投诉
P:2024-08-22 14:55:56
学习学习
lock - 锁扣,搭扣(锁紧线盘用) (0) 投诉
