[问题求助] 电线线缆有哪些性能指标
P:2011-06-28 10:41:47
向各位大侠请教:电线线缆的绝缘层或护套层除了具备阻燃性,一定的抗张强度,低烟浓度,耐老化性和部分高低温性,还需要具备什么性能?谢谢!
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2011-06-28 14:05:16
顾名思义:电线线缆
最重要的就是电性能,至于其他的要根据使用要求来定。
不要想一网打尽,具体的连国家都没办法,你行
aassdd 奖励 2 金币,.01 声望,于 2011-6-28 15:42:42 原因:技术讨论!
continuous electro-tinning equipment - 连续电镀锡设备 (0) 投诉
P:2011-06-28 15:42:08
哈哈,顶二楼
Tyvek - 液氮浸渍的聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-07-07 10:13:42
每种电缆的要求是不相同的,主要有机械性能、电性能两大类,在这两大类中有分出很多具体的小类,特殊的电缆有阻燃,耐火】环保,等等,一是根据国家制定的标准,二是根据客户的具体要求。不要有一锅端的想法
spiral marking machine - 螺旋形标志机 (0) 投诉
P:2011-07-07 13:37:24
能否提供下各种类型电缆的标准?顺便问下每种类型的电缆在选用绝缘材料和护套是否有依据可遵循?谢谢各位指教!
MOVPE - metal organic vapor phase epitaxy金属有机汽相外延 (0) 投诉
P:2011-08-17 17:11:06
一千年以后或许有个标准答案给你,现在还没有定下来。
desiccating agent - 干燥剂 (0) 投诉
P:2012-03-06 15:33:07
crosstalk disturbance - 串话干扰,串话引起的干扰 (0) 投诉
