首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 同型号不同规格的交联聚乙烯线芯能否混用?
P:2011-06-27 17:49:16
例:YJV8.7/15kV  3*120   500m            因为120平方交联聚乙烯线芯库存不够,用150平方交联聚乙烯线芯库存代替,请问行吗?
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2011-06-27 17:58:13
例:YJV8.7/15kV    3*120    500m        因为120平方交联聚乙烯线芯库存不够,用150平方交联聚乙烯线芯库存代替一根,请问行吗?请指教
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2011-06-28 10:50:50
那还能叫做120平方线吗
dynamic friction tester - 动态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2011-06-28 15:50:57
这个你们老板舍得吗?
ETV - educational television教学电视 (0) 投诉
P:2011-06-28 17:16:09
行肯定是行啊,就是太亏了吧。
light rod - 轻型线杆(直径在5-9.5mm之间) (0) 投诉
P:2011-06-29 09:26:55
要说运行使用肯定行,但产品要规范不是,一是亏大了,二来客户不领情也不一定接受。
last groove - 终轧轧槽 (0) 投诉
P:2011-07-28 21:39:51
同电压等级不成问题,只是如楼上众位所说太亏了吧
solidly earthed system - 直接接地系统(GB) (0) 投诉
P:2011-11-12 09:06:49
肯定不行,用户不会同意的,如果你们老板舍得给客户配置一套终端,并得到用户同意也可以,不过那样做比重新做一根还要亏
broken wire detector - 断线检测器 (0) 投诉
P:2012-05-04 17:57:22
说的好可怜
fork type stranding carriage - 叉式绞线架 (0) 投诉
P:2013-01-13 10:30:49
老板不同意呀!亏本了!
hand-wind reel - 手绕线盘 (0) 投诉
P:2013-03-24 16:58:40
那不成2x120+1x150的了。客户要的可是3x120啊。哥们考虑考虑啊。
agency - 媒介,介质;机构,代办处,公司,代理 (0) 投诉
P:2013-04-05 16:57:05
老板可亏了
genophysical cable - 地球物理用电缆 (0) 投诉
P:2013-10-10 09:46:27
运行时,极易造成三相电流不均衡;特别是高负载条件下,会发生事故。
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
P:2015-06-04 09:17:09
这个回答的比较靠谱,成本高不说
high voltage splice - 高压接头 (0) 投诉
P:2015-08-21 15:09:47
低负载关系不大,但负载高时,120平方的会先出问题,只要控制在可受范围之中就问题不大
sol - 溶胶 (0) 投诉
16
