[供应信息] 神马是高精度的快速水分测定仪?
P:2011-06-27 17:40:18
知道快速水分测定仪比较多一点,所以很好奇神马是高精度的快速水分测定仪?它的高精度高在哪里的?这里讲述对高精度快速水分测定仪的系统描述,主要包括两个方面,高精度快速水分测定仪的五种测量程序和四种干燥程序,
第一,高精度快速水分测定仪的五种测量程序:
自动模式:当含水变化率小于一个设定比率时自动结束测量。
标准模式:通过设定高、中和低测量精确度自动完成测量。
定时模式:通过设定持续时间来完成测量。
快速水分测定仪手动模式:通过按启动和停止键来操作测量过程。
快速模式:为了实现快速测定,启动后前3分钟采用200℃加热,然后根据自动设定完成测定。
第二,高精度快速水分测定仪的四种干燥程序:
标准干燥:启动后直接升温到设定温度。
步序干燥:根据时间分阶段采用不同温度。
快速干燥:采用200℃快速加热3分钟后根据设定的干燥温度持续加热。
渐近干燥:经过预设时间逐步升温到设定温度。
也许是不同的性能促使高精度快速水分测定仪有不同的功能强度,也许是功能的要求对其程序设置进行了要求,总是这些就是高精度的,相关的有:
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
