[HDMI] HDMI 3M 对绞 延时差问题
P:2011-06-27 17:40:15
大家好,小弟最近遇到一个问题,两条芯线无论是导体直径、芯线线径还是电容都是一致的,可是延时差的图形就是不对,反复测试都是这个样子,我觉得是对绞机的问题,但就是找不到原因,芯线没有刮伤,如下图所示;3米,请大侠赐教! <DIV><DIV>
</DIV></DIV>
exponent - 指数,指标,样品 (0) 投诉
P:2011-06-28 08:40:08
從你的圖型看,首先你的芯線的電容不穩定,并不像你所說;其次你的對絞線的包的不緊,比較松。多少規格的3M??再自己看看吧
810707 奖励 0 金币,.05 声望,于 2011-7-7 9:13:59 原因:鼓励回答
thick Ethernet - 粗缆以太网(用直径为1cm的同轴电缆连接的以太网,网络结点的连接长度约为1006m) (0) 投诉
P:2011-06-28 09:38:44
从你的图像看,问题主要是芯线本身的问题,如2楼缩说是电容不温度,首先查看你的放线架张力是否有问题,然后看两芯线的外径是否对称
section overhead - 段开销 (0) 投诉
P:2011-06-28 10:53:20
按照图形看,此现象比较容易出现在导体为单铜或者是导体比较大的线材里面。LZ说是测试3米,那就应该是用单铜生产的芯线,不知道对不对?而且从图形上看,有一条芯线的上升时间都不稳定,感觉是导体出了问题。
SAFEC - South Asia and Far East(Submarine)Cable南亚和远东(海底)电缆 (0) 投诉
P:2011-06-28 12:26:26
把衰減圖形一起發過來看下
die polishing - 线模抛光 (0) 投诉
P:2011-07-01 08:47:12
节电系数不匹配啊,重新完全的从芯线开始跟踪一下,芯线做的应该是有问题的
laminated material - 层压材料 (0) 投诉
P:2011-07-01 11:58:48
做的是#28 的 线径1.0mm  开始做的电容是90的 结果图形就是那个样子,对绞绞距是12mm ,开始我以为是不是绞距太小了 ,所以用绕包机做了平行对的,虽然不明显,但是延时差还是有不对称现象,后来换机器做芯线,还是这样,改94电容还是这样,不加色母仍然是这样,大家帮忙分析下会不会是押出机的预热温度问题呀?
<DIV><DIV> </DIV></DIV>
end user - 终端用户,直接用户 (0) 投诉
P:2011-07-01 15:45:19
测量一下导体吧,看看是不是拉的太细了,确认一下贵司的进料检验报告<div>看看导体的伸长是不是有问题,</div><div>然后确认一下测试长度,如果线规太小也会出现这样的情况,比如30AWG测试长度在4M,也会出现这个问题</div>
warranty manual - 品保手册 (0) 投诉
P:2011-07-02 15:18:15
芯綫做得不好....
GWCC - Georgia World Congress Center(美)佐治亚(州)世界会议中心 (0) 投诉
P:2011-07-07 12:55:58
或许是芯线押出有偏心,对绞过松了
Line Level - 线路水准。信号在传输线路上某一点之水准,通常以分贝(Decibels)表示。 (0) 投诉
P:2011-07-07 12:56:59
芯线押出偏心,对绞过松
single screw compounder - 单螺杆混料机 (0) 投诉
P:2011-07-07 16:20:16
问题现在解决了,谢谢大家,电容和附着力不稳定,换了个机手,啥都ok了,哎!
printed dot - 印字点(电缆印字机的) (0) 投诉
P:2011-07-12 10:35:57
看来机手很重要!哈哈!
tension break - 劲缩断线(由于张力所引起) (0) 投诉
