首页 > 新产品 新技术
[高温耐热] 性价比高的耐高温(150-200)聚砜绝缘线缆
P:2011-06-27 17:05:54
耐高温线缆常有氟塑料绝缘线缆和硅橡胶外护层线缆,其实还有一种性价比更高的聚砜绝缘线缆。氟塑料绝缘线缆确实不错,能耐200度左右的高温,耐化学性能和很好的介电性能,但是也存在一些问题:在高温下会产生具有剧毒的HF,密度(2.2)是塑料中最大的,甚至接近铝合金等金属,在氟塑料本身价格就昂贵的情况下,而生产是以体积为参考的情况下,从而使氟塑料绝缘线缆就更贵了。硅橡胶线缆的耐温性确实不比氟塑料差,价格也没有那么贵,但是它的抗张强度和耐化学性就不尽人意了。而聚砜绝缘线缆则既可忍受150-200的高温,耐很好化学性能,介电性能,低烟,阻燃,价格也不是很高,挺实用的。
entry section height - 进线区高度 (0) 投诉
P:2011-07-07 14:51:27
请问大虾,聚砜在哪方面没法跟氟塑料相比呢?
氟塑料用在线缆方面的有PTFE,FEP,PFA和ETFE四种,PTFE在耐温方面可能会高点200-250度吧,但是密度大和成型比较困难,价格较高吧。PFA可能是四种氟塑料中较好处理的一种吧,既能耐温200-250度又能用挤出成型,但是密度并不小呀。而剩下的两种氟塑料的耐温性也只有150-200度呀,密度也有1.7左右呀,对于要求轻便的线缆来说,不得不考虑重量。而聚砜塑料耐化学性能也不错(除了芳香烃和酮类物质),可以用挤出成型,耐温性也可以达到150-200度,密度也只有1.3,本身就具有阻燃性,并且达到V-0级,介电常数也只有3.4,氧指数也到达30以上,介电强度可以达到17KV/mm,同时还具有超好的机械性能,拉伸强度能够达到70MPa,弯曲强度100MPa,收缩率只有0.7%,而氟塑料则有3%,价钱比氟塑料便宜。如此多优良性能不能很好的应用到线缆吗,性价比不高吗?
ends - condensate 冷凝物,冷凝液 (1) 投诉
