[实验仪器] XD-200C电缆故障测试仪
P:2011-06-27 17:01:55
XD-200C电缆故障测试仪
功能特点
可测试各种型号35KV以下电压等级的铜铝芯电力电缆、同轴通信电缆和市话电缆的各类故障,如开路故障、短路故障、高阻闪络性故障和高阻泄漏性故障。
具有多种测试方法,如低压脉冲法、冲击高压电流取样法、直流高压闪络法等。
由于笔记本电脑是电池供电,而数据采集器使用的是电脑的电源,再配以先进的电流取样技术,使该系统真正做到操作人员和测试仪完全与高压隔离,抗干扰能力强,同时保证了测试可靠性和人机的安全。
前置采样测量单元采用先进的信号处理技术,全汉化大屏幕显示,测试波形特征清晰易辩,使得电缆故障分析更容易掌握。
采用基于Windows平台的软件,更具人性化设计,操作简便。
公司开展的网上服务业务更加方便用户,只要您将测试波形通过E-mail发给我们,您在当天即可得到专家的分析和指导。公司定期还会将收集到的各类电缆故障波形及其分析结果通过E-mail发给您,使您很快也会成为电缆故障测试专家。
主要技术参数
最大测距: 15Km
测量盲区: 冲击电流取样法盲区小于10m
低压脉冲法盲区小于20m
脉冲幅度: 在50Ω时不小于250V。
脉冲宽度: 短距离(0.2μs)、中距离(2μs)、远距离(4μs)三种。
采样频率: 48MHz、24MHz、12MHz、6MHz。
系统测量误差:主机测量结果再配合数显同步定点仪测量,系统误差小于50cm。
读数分辨率: V/2f V 电波在电缆中的传播速度(m/μs) f 采样频率(MHz)。比如油浸纸电缆的传播速度为V=160m/μs,用f=40MHz采样, 则读数分辨率为160/(2×40)=2m
预置了5种电缆介质的电波传播速度:油浸纸:160m/μs;交联聚乙烯:172m/μs;聚氯乙烯:184m/μs;以及其它非动力电缆的电波传播速度的设置(自选介质)。对于其它非动力电缆,可以在输入该电缆的已知全长后测出电波在该电缆中的传播速度。
采样方式:电流取样法。低压脉冲法
电源:直接取自USB接口,电流不大于260mA。在笔记本电脑充满电的情况下,仪器可连续工作约1.5小时。
数据采集器:208×140×50mm,
秦先生 15151462993
multi-block wiredrawing machine - 多鼓轮拉线机 (0) 投诉
