[问题求助] 铠装电缆耐压试验??
P:2011-06-27 10:47:10
铠装电缆(KVV22,VV22)采用PP带绕包做内衬层(成缆时直接带绕包),可是在成品后击穿率比较高。绝缘都经过标准火花试验的,找出击穿点后也看不出什么问题,请问各位都是用什么作内衬层?结构是什么样的?此类事情是怎么处理的?
谢谢
sealed tube - 密封管 (0) 投诉
P:2011-06-27 11:48:44
1.必须保证内衬层厚度,2.可以挤包PVC,3.绕包PVC带
duct installable cable - 管道安装式电缆 (0) 投诉
P:2011-06-27 12:25:16
我们这都用PVC帶绕包,绕包内衬层厚度一定要满足要求,还有你的钢带有没有比较尖的地方
optical indoor cable - 户内电缆 (0) 投诉
P:2011-06-27 17:05:42
我们都是这样做的啊,一样能达到要求,你看一下你的原材料,工人水平方面,实在不行就用挤包吧
ironclad - 电缆铁盒 (0) 投诉
P:2011-06-27 21:02:56
感谢兄弟指导,其实主要就是考虑成品原因才用绕包,以前用PVC有击穿,然后想到用PP带的
quality assurance activity - 质量保证单位 (0) 投诉
