首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 正常的耐压的次数会不会影响电缆的性能
P:2011-06-25 19:06:41
正常的耐压的次数会不会影响电缆的性能?谢谢
ev - electron volt电子伏特 (0) 投诉
P:2011-06-25 19:27:07
不会啊!除非电缆本事存在缺陷!
conductor field strength - 导体场强 (0) 投诉
P:2011-06-25 19:37:45
是药三分毒 ,但这个影响应该是很小的。
ultrasonic wire cleaning plant - 超声波线材清洗设备 (0) 投诉
P:2011-06-26 11:10:07
我们产品击穿后,修复后又会击穿,许多部门认为是高压试验仪把电缆无形中打穿了,意思就是说电缆没有问题,是我们第二次或第三次人为打穿了,我郁闷,请教是这么回事嘛?<div>
</div>
disk type wire extrusion equipment - 叠形轮挤线设备 (0) 投诉
P:2011-06-26 11:16:42
不会影响电缆的性能
reinforcement - 加强,加固,加固层 (0) 投诉
P:2011-06-27 07:39:54
不管是不是人为,例行试验过不了就是不合格
ultra-super clean compound - 超纯净电缆料 (0) 投诉
P:2011-06-27 08:05:40
正常的耐压是必须的,
spark erosion equipment for drilling drawing dies - 拉线模打孔用火花腐蚀设备 (0) 投诉
P:2011-06-27 09:12:15
但我们的总工让修复后的产品用5000兆欧表摇,不要耐压,有好多产品我们耐压击穿后(已烧穿),等完全冷却后,我们做过试验,兆欧表完全无穷大的摇上去,这样我们只有兆欧表,质量能保证嘛?谢谢
hydraulic drive - 液压传动 (0) 投诉
P:2011-06-27 23:16:44
第一要看什么产品?我极力不赞同标准要求做高压试验,由于生产技术不行而将过错推给检验人员。
kV - kilovolt千伏 (0) 投诉
P:2011-06-28 12:11:18
9楼,你极力不赞同标准要求做高压试验,说说原因呢
PRESS - predicted residual sum of squares预测剩余平方和 (0) 投诉
P:2011-07-02 09:53:19
不会影响,耐压只是检查电缆一个项目。如果电缆本身品质有问题,那就不行了。
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
P:2011-07-07 16:58:40
不会啊!个人看法了!
multiwire bipolar electrolytic cleaning unit - 多头双极电解清洗装置 (0) 投诉
P:2011-07-08 09:06:25
耐压100%要做,通不过绝对不允许出厂,这是最基本的要求了。至于说是耐压仪打穿了电缆,那是电缆人说的笑话吗?真是笑死人了。
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2011-07-08 09:51:22
击穿了说明电缆有缺陷,修复后又击穿说明电缆缺陷不只一处
switching surge voltage - 开关冲击电压 (0) 投诉
P:2011-07-22 16:43:07
有什么好办法不让电缆烧糊,能分析一下原因,谢谢
fracturing - 破碎,破裂(如线模故障等) (0) 投诉
17
