[网络线缆] CAT.5e 线做FLUKE DTX-1800测试时不合格一些技术问问题求解
P:2011-06-25 15:46:28
CAT.5e网线在用FLUKE DTX-1800测试时,出现有插入损耗,回波损耗,NEXT,ps NEXT, ACR-F,PS ACR-F不合格,请问怎么样才能使网线通过以上测试?比如说从材料上,工艺上需要做哪些改进?
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2011-06-25 15:52:03
铜线的线径及圆度  芯线的同心度,圆度及线径 对绞的退扭  都需要特别关注。尽量达到最好的状态;材料上应该问题不是很大
compacting head - 紧压头(绞线机的) (0) 投诉
P:2011-06-25 15:55:03
怎么这么多不合格?
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2011-06-27 08:19:11
这么多不合格,是不是测试有问题啊
Glass fiber rich surface - 玻纤外露 (0) 投诉
P:2011-06-27 08:39:36
這麼多的不合格不知道從何說起幫你解決!
strand wire bond - 多股绞线连接,扎线 (0) 投诉
P:2011-06-27 08:55:58
直接找个工程师去你工厂看下,出点费用。
bitumen-insulated wire - 沥青绝缘线 (0) 投诉
P:2011-06-27 16:05:47
是YD/T1019-2001标准测得吗?
multicore cable - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2011-06-27 17:06:09
YD/T1019-2001,  TIA/EIA-568B.2 , UL444,  EN50173, IEC/ISO-11801 这些都是标准,不同的国家,标准也不同!
metal-coated conductor - 金属镀层导体 (0) 投诉
P:2011-06-29 10:15:29
是按TIA/ETA标准测试的,我们网线导体用的是0.50的裸铜,绝缘材料用的是HDPE,芯线线径有两对是0.95,有两对是0.92,对绞绞距:蓝-白/蓝:12.64mm,绿-白/绿:14.22mm,橙-白/橙:17.37mm,棕-白/棕:19.58mm。成缆绞距是100mm,外被厚度做的是0.5以上。
SMA - shape memory alloy形状记忆合金 . (0) 投诉
P:2011-06-29 14:29:53
CAT5e的绝缘外径做一样大的问题也不大
drawing Tempmaster - 拉线张力,拉丝张力 (0) 投诉
P:2011-06-30 16:10:40
LZ最好找个工程师去看一下最好,这么多不过,问题应该不少,造成不过的因素也是很多,这样说是很难说清楚的,找个你公司附近的人帮忙看一下应该能解决的,5E的线材难度还不是太高。
cross-bonding box - 交叉连接箱,交叉接线箱 (0) 投诉
P:2011-06-30 17:03:16
你哪是网线,不用分析了
river cable - 过江电缆 (0) 投诉
P:2011-07-02 16:22:44
经过打样测试,现在还有两个不合格了,一个是插入损耗,一个是回波损耗,而且离标准很接近了!
non-hygroscopic flame-resistant filler - 非吸湿防火填充物 (0) 投诉
P:2011-07-04 11:58:35
這麼多不過啊,我看你是用PVC做的了
gasoline station wire - 加油站用电线 (0) 投诉
P:2011-07-04 15:11:39
johnsondg:
这个线应该好做啊!
distribution box - 配电箱,电缆交接箱,分线盒,配电柜 (0) 投诉
24
